Серёга тут
- Сообщения
- 175
- Реакции
- 1
- Авто
- Mercedes-Benz E220CDI W210
При диагностики выявились ошибки:
-P1403
-P1470
-P0100 -Неисправность цепи датчика расхода воздуха
-P0203 -Ошибка цепи форсунки - цилиндр 3
-P0204 -Ошибка цепи форсунки - цилиндр 4
-P2314 -(Ignition Coil “E” Secondary Circuit) - Катушка зажигания "E" вторичной цепи
-P2600 (Coolant Pump Control Circuit/Open) - Насос системы охлаждения цепей управления / Open
-P2404 -(Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance) -Выбросов в результате испарения системы обнаружения утечек насоса Sense Circuit Range / Performance
-P2403 -(Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open) -Выбросов в результате испарения системы обнаружения утечек насос контура Sense / Open
-P2500 - (Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low) -Генератор лампа / L-Терминал цепи низкого
-C1504 - (System turned off, Steering angle sensor (N49) not initialized or Low voltage to ESP yaw rate sensor (N64))Система выключена, датчик угла поворота рулевого колеса (N49) не инициализируется или низкого напряжения ESP датчик угловой скорости (N64)
-B1315 -(Front passenger seat occupied recognition with automatic child seat recognition (ACSR (B48)),Problem in Front passenger child seat recognition) - Пассажира с признанием оккупированных автоматического определения детского сиденья (ACSR (B48)),Проблема в передней признания ребенка пассажира
Как чего понимать, с чего начать??
-P1403
-P1470
