Помогите с ошибками пожалуйста
AndrejMers
Помогите с ошибками пожалуйста,Мерс 2003 года,211 кузов,320CDI, ВИН: WDB2110261A350879
Последнее время иногда на светофорах при попытке тронуться с места глохнет,но сразу заводится и едет дальше и так за день может быт раз 10,а может и 2 раза,то глохнет то нет,вроде как тяга авто неособо хорошая...и выбивает чек ошибку...утром сделали проверку на ошибки и заодно стерли старые,вот все что показало,если кто разбитается в них напишите в чем проблема,огромное спасибо:icon_e_smile:
2134-1-Glow plug Cylinder 2 FAULTY
2015-1-Rail pressure monitoring via volume control valve The rail pressure is too low
2019-1-Rail pressure monitoring via pressure control valve The rail pressure is too low
2047-1-Rail pressure monitoring via volume control valve The rail pressure is too low
2017-1-Rail pressure monitoring via volume control valve The rail pressure is too low
2021-1-Rail pressure monitoring via pressure control valve The rail pressure is too low
2518-1-Check component M4/3 (engine/AC electric suction fan)Positioner signal fault.
Pivnoybaron1111
E280 CDI+racechip
Экономлю чужие деньги
А топливный фильтр давно меняли?
AndrejMers
Сам не менял,но типо меняли в сервисе месяца 3 назад...
sein
WDB 202080 и WDB 211080
2015, 2019, 2047, 2017 и 2021 - контроль давления в рейке. Мало
Посмотрите в живых параметрах это самое давление. Сколько?
Либо его совсем нет - тогда лезь в подкачивающий насос, или в фильтр
Или его просто недостаточно - посмотрите - кто из форсунок сливает в обратку. Вряд ли ТНДВ накрылось
Еще могут накрыться дозирующий клапан, или клапан регулировки давления
(я как то вычислил неисправный дозирующий клапан по скачкообразным показаниям его в живых параметрах)
Машина то тянет?
2518 - так это кулер. Активируйте его и посмотрите на работу. Там может кулер от грязи зависнуть, или на разъемах коррозия
2134 - неисправность свечи накаливания 2 цилиндра
проверьте поступление напряжение при включении зажигания холодного двигателя, или прозвоните саму свечу омметром на обрыв - вероятнее всего что свеча на замену
AndrejMers
Огромное спасибо,все проверю как написали,удачи
griha1982@
