помогите с ошибками
Руслан093
W210 OM 613.961
WIN WDB2100261B114166
доброго времени суток, суть проблемы такова: после замены двигателя, горит ошибка на табло EPC, машина в аварии, едет на одной передаче. Обороты выше 3000 не поднимаются. поехал на диагностику, старом протестили и вылезли такие ошибки: р0190-002,р1664-001,р1664-002 это двигу, и 10762 по коробке. диагност сказал поюзай в нете что датчики!!!!!! и еще сказал что стар говно, лучше бош! и из за этих ошибок машина в аварии. авто Е320 CDI
Меняй сервис срочно
Меняй сервис срочно
это то понятно, что с ошибками делать? что лечить? а про сервис я понял сразу, он еще говорит это в проводке дело
могу все сделать, цена от 3 до 10 рублей смотря куда лезть придется)))
езжай на Космонавтов в ЕВРОКАР к Максиму- расскажет что лечить
По мотору все понятно. 1664 - забить, это дополнительный подогреватель, ни на что не влияет.
Р0190 - это по датчику давления в рейке. Открыл капот, смотришь на мотор, он стоит с торца топливной рейки, к радиатору, фишка на три провода. Внимательно все осмотри, возможно переломался провод, или фишку не одели до конца, крайний и маловероятный вариант кранты датчику (менять в последнюю очередь, после проверки проводки). Разберёшся с этим - будет газовать, и ЕПЦ не должна гореть.
По коробке такой ошибки не нашел.
Gentlemen
