Помогите с проблемой по ABS w221 4matic.
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Приветствую. Ехал по трассе себе спокойно,выскочила ошибка по ABS,заглушил-завел ничего не поменялось к тому же пропали все передачи,работает только 1я. Заехал на диагностику,показало вот такие ошибки.(см.фото)
Сказали 2 причины может быть,либо датчик абс глючит,либо блок под замену.
Кто что скажет по этому поводу???Дайте совет,может кто то прошел уже этот момент.
Ошибки сбросил,но загорелись сразу же после движения машины...
Также интересует такой момент: если проблема в датчике АБС например,после его замены,ошибки уйдут сами,или нужно сбрасывать компьютером?
RAISON
По-моему тут основная ошибка С2000. Восстановив питание думаю и по ABC ошибки уйдут
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Вчера снял колесо, долез к датчику,провод был уже ремонтирован,видимо раньше перетерся у пред.хозяина. Я запаял его по человечески и за изолировал,но ошибка не пропала...
Вообще есть такое чувство,что нельзя паять,нить тонкая..Хотя до меня было запаяно,но плохо-но работало кое как..
Крымчанин
Дизельный Два
и датчикам хана и блок на подходе
блок ремонтопригоден если до этого в него никто не лазил
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
А почему решили что блок на подходе?По ошибке?
Сколько блок стоит б.у не в курсе?
При замене датчика на новый,ошибка пропадает сама или де надо скидывать?(при условии рабочего блока).
Крымчанин
Дизельный Два
по ошибке
бу не в курсе
стирать надо ошибки
RAISON
Лучше хороший скрутки и термокембрика нет не чего
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Только что сбросил ошибки. Но коробка работает на 3 передачи.
Показало вот такую ошибку:
Крымчанин
Дизельный Два
ребята хватит тетрисами лазить в машину
сделайте нормальную диагностику
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Я бы только за. Но я живу в мал
Я только за. Но машина стоит колком у меня дома. Малый город сервисов нет. Ближайший мерседес 300км от меня. Пока пробую самостоятельно поставить машину на колеса. Что бы доехать на машине а не на евакуаторе...
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Форум последняя надежда. По ABS очистили ошибки,пока не вылазят. Но по коробке есть одна ошибка,выше фото указано.
"Местный"компьютерщик гласит что нужно лезть в коробку и проверять уровень масла,либо смотреть гидроблок. Так ли это?
По ощущениям когда еду на машине,коробка буксует что ли,примерно 3 передачи работают,и при включении режима D или R идет не большой "пинок"от коробки. Раньше такого не было,коробка всегда плавно работала,пинков никаких не наблюдалось.
Крымчанин
Дизельный Два
только старом можно понять что это за ошибка
Легенда форума
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
    53 КБ · Просмотры: 535
    95,5 КБ · Просмотры: 582
Легенда форума
Я не много погуглил. Может ли быть проблема в датчика коленвала? Может глюканул? Нужно поменять или почистить..
Ошибка у меня выше указана 0721.
А я вам какую ошибку показал? Заметьте - это ошибки по Стару а не по вашему Тетрису которым вы читаете!
Номера ошибок будут одинаковые а вот расшифровка их РАЗНАЯ!
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
У Вас в подписи есть фраза: -Диагност - не тот что тупо стирает ошибки!!! Как раз такой диагност у меня в городе,у него очередь стоит 15 машин.
Но по толку он ничего мне не предоставил и не объяснил. Для себя я сделал вывод - нужно ехать в нормальный сервис. В соседний город, буду эвакуировать машину.
Легенда форума
lDRIVEl
W221 320cdi 4matic
Мужики- решилась проблема! Заменил перетертый датчик абс левого колеса,на новый АТЕ Германия удлиненный. Все заработало как часы. Ошибки ушли сами по себе. Машина чистая,нет ни по коробке, ни по абс ни одной ошибки. Доволен... А то, все пугали всякими не нужными вещами.
tank8986
