помогите с прошивкой на 102мотор обьем 2.3
krolik
после кап.ремонта двигателя установили январь 5.1 ... после 60 км.ч
в выпускной системе возникает вибрация.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
прошивку откатывали????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
необходимо откатать прошивку для начала( так как для каждого переделанного мотора она своя!) а дальше будет видно
потребитель
у тебя январь стоит от волги3110? мне кажется тут дело в впускном коллекторе на мерсе он намного больше по обьему чем на волге. со скольки оборотов начинается резонанс?
krolik
да от волги 3110.даже на холостых оборотах в выпускном коллекторе присутствуют( хлопки).
откатать прошивку не предоставляется возможным.
потребитель
думаю тут дело не в прошивке. по логике вещей не должно быть в выпуске ни хлопков ни вибрации. может быть позднее зажигание- смесь догарает в и на выпуске, может быть цепь грм при сборке после совмещения меток надо 2оборота прокрутить коленвал и снова посмотреть эти метки они как правило принимают окончательное положение и расходятся и надо поправлять на 1зуб. слышал еще что давление впрыска ке-джетр выше чем у электронных впрысков- может у тебя давление впрыска шпарит
krolik
проблемы вибрации в эластичной муфте (бывает).цепь грм - по меткам сходится.
ВладW202
