Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Это означает что SBC отключен и проблема с тормозной системой
Надо делать диагностику. Может аккум не работает, может ресивер давление не держит. Ни кто никогда не скажет 100% в чем проблема без диагностики и подробного осмотра
Может ли это из за старой тормозухи быть,когда ошибка загорелась я открыл капот ,а sbc жужит без остановки,около минуту работал ,потом завёл и все ок,до сих пор катаюсь ошибок нет
Была проблема один в один. Остановился, а блок жужит. Капот открыл, стоял слушал около минуты. Включил зажигание загорелась ошибка, но на черном фоне. На диагностике приговорили рессивер. Низкое давление подпора. Заменил рессивер, езжу второй год. Ошибок нет.
Может ли это из за старой тормозухи быть,когда ошибка загорелась я открыл капот ,а sbc жужит без остановки,около минуту работал ,потом завёл и все ок,до сих пор катаюсь ошибок нет[/QUO
Был на диагностике у официалов,толком ничего не сказали ,говорят все работает хорошо,может типо колодки когда то меняли не правильно без деактивации sbc,разводят руками и все,вроде говорят ошибка по клапану какомуто была
Vot takoe video popalosj na prostorax interneta,kak polecitj SBC .Licno ja takogo ne delal!
I reduced braking power depress brake pedal fully подскажите что это за ошибка!
  • 136239533_1_644x461_resiver-sbc-mersedes-mercedes-a-000-430-2694-kiev_rev001.jpg
    23,7 KB · Просмотры: 172
что сделал исправил ошибку???
Ещё не исправил,официалы оказались безсильны,говорят все хорошо катайся дальше,но ошибка периодически выскакивает,надо наверное блок всё-таки менять
Всем привет.Ребята нужна помощь.Подскажите кто знает, номера блоков SBC , которые совместимы с моим авто, и где это можно посмотреть. Мой блок SBC 004 431 42 12 (БОШ 0265 250 010 ) ВИН КОД WDB2110061A056656. Всем спасибо.
Оригинал - A0094312512 (A009431251280)
BOSCH- 0986483001
Предыдущие номера:
A0084319812
A0054319712
A0054317112
Здравствуйте кто знает хотель заменить блок на кокой можно заминить мой блок А 005 431 05 12
0 265 250 065. BOSCH 0 265 960 019. ВИН код WDBUF65J24A464474. Всем спасибо заранее.
Большое спасибо, за то, что подсказали,купил б/у блок из Польши полностью исправный с маркировкой А 008 431 98 12, он полностью подходит по всем каталогам, и Вы его тоже писали, но при установке, все равно вылазят какие -то ошибки по esp, а с моей электронной частью, и гидравликой от купленного блока вроде все норма.(2-ой случай именно с этой серией блока) В чем может быть дело? Блоки sbc различаются только электронной частью? Т.Е могу-ли я поставить на свою электронную часть любую гидравлическую, либо только те, что взаимозаменяемы?
Большое спасибо, за то, что подсказали,купил б/у блок из Польши полностью исправный с маркировкой А 008 431 98 12, он полностью подходит по всем каталогам, и Вы его тоже писали, но при установке, все равно вылезла ошибка c 261D(гидравлическая неисправность блок задействования тормоза),В чем может быть дело? Может быть главный тормозной цилиндр?
Tetril
