Помогите с SBC
Puchaman
Это означает что SBC отключен и проблема с тормозной системой
Puchaman
Надо делать диагностику. Может аккум не работает, может ресивер давление не держит. Ни кто никогда не скажет 100% в чем проблема без диагностики и подробного осмотра
Сергей0987
Может ли это из за старой тормозухи быть,когда ошибка загорелась я открыл капот ,а sbc жужит без остановки,около минуту работал ,потом завёл и все ок,до сих пор катаюсь ошибок нет
maks_mihailov
Была проблема один в один. Остановился, а блок жужит. Капот открыл, стоял слушал около минуты. Включил зажигание загорелась ошибка, но на черном фоне. На диагностике приговорили рессивер. Низкое давление подпора. Заменил рессивер, езжу второй год. Ошибок нет.
Сергей0987
Может ли это из за старой тормозухи быть,когда ошибка загорелась я открыл капот ,а sbc жужит без остановки,около минуту работал ,потом завёл и все ок,до сих пор катаюсь ошибок нет[/QUO
Был на диагностике у официалов,толком ничего не сказали ,говорят все работает хорошо,может типо колодки когда то меняли не правильно без деактивации sbc,разводят руками и все,вроде говорят ошибка по клапану какомуто была
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Vot takoe video popalosj na prostorax interneta,kak polecitj SBC .Licno ja takogo ne delal!
Makony777
I reduced braking power depress brake pedal fully подскажите что это за ошибка!
bezhani
  • 136239533_1_644x461_resiver-sbc-mersedes-mercedes-a-000-430-2694-kiev_rev001.jpg
    23,7 КБ · Просмотры: 172
Сергей0987
что сделал исправил ошибку???
Ещё не исправил,официалы оказались безсильны,говорят все хорошо катайся дальше,но ошибка периодически выскакивает,надо наверное блок всё-таки менять
Vitalij.korban1989
Всем привет.Ребята нужна помощь.Подскажите кто знает, номера блоков SBC , которые совместимы с моим авто, и где это можно посмотреть. Мой блок SBC 004 431 42 12 (БОШ 0265 250 010 ) ВИН КОД WDB2110061A056656. Всем спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Оригинал - A0094312512 (A009431251280)
BOSCH- 0986483001
Предыдущие номера:
A0084319812
A0054319712
A0054317112
Rutra
Здравствуйте кто знает хотель заменить блок на кокой можно заминить мой блок А 005 431 05 12
0 265 250 065. BOSCH 0 265 960 019. ВИН код WDBUF65J24A464474. Всем спасибо заранее.
Vitalij.korban1989
Большое спасибо, за то, что подсказали,купил б/у блок из Польши полностью исправный с маркировкой А 008 431 98 12, он полностью подходит по всем каталогам, и Вы его тоже писали, но при установке, все равно вылазят какие -то ошибки по esp, а с моей электронной частью, и гидравликой от купленного блока вроде все норма.(2-ой случай именно с этой серией блока) В чем может быть дело? Блоки sbc различаются только электронной частью? Т.Е могу-ли я поставить на свою электронную часть любую гидравлическую, либо только те, что взаимозаменяемы?
Vitalij.korban1989
Большое спасибо, за то, что подсказали,купил б/у блок из Польши полностью исправный с маркировкой А 008 431 98 12, он полностью подходит по всем каталогам, и Вы его тоже писали, но при установке, все равно вылезла ошибка c 261D(гидравлическая неисправность блок задействования тормоза),В чем может быть дело? Может быть главный тормозной цилиндр?
Xallas
