Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Ситуация следующая ,приобрел 211 битого ,восстанавливаю ,столкнулся с проблемой ESP и SBC
В блоке esp висит ошибка c1611
Есть предположение что прошлый владелец заменил блок sbc не подходящий по номеру ,
Можно ли теперь исправить эту ситуацию ,к примеру поставить блок esp подходящий к моему блоку sbc и как подобрать нужный блок esp
Блок SBC
0986483002
0986483502
ESP 0325456632
Так же еще интересная ситуация ,при включение зажигания включается левая противотуманка ,выключишь и включишь зажигание загорается правая а левая тухнет ,при включение туманок с переключателя все работает
SBC должен быть по вашему ВИН A0094312512
А вот ESP стоит по ВИН A0325456632 Можно ставить по замене A0355456732
Так что SBC у вас не родной. К стати не один не второй по программе не бьется
Какой блок подходит для замены 2002 г.в. WDB2110161A024128
Спасибо. А 0094312712 в паре с esp, 3.2 бензин АКПП может подойти?
Добрый день, подскажите, приобрел w211 2002гв, проблема с Sbc
Стоит блок с номером а0054310512
Vin: WDB2110651A009681
Какие номера подойдут для замены?
A0054317112
A0054319712
A0084319812
A0094312512
Приветствую, прошу помощи в подсказке.
Такая проблема произошла, лег сбц.
Стоял A0054317112 поставил A0094312612
Теперь ошибка С1611 Проверить соединение по CAN с А7/3n1 (блок управления SBC ) в есп 0325456532, в Сбц ошибок нету. Решится ли проблема заменой блока есп, и если да, то на какой? Либо же возможно будет скрестить все это дело
WDB2110651A023965
WDB2110651A023965
смотри какие номера подходят в EPC
по поводу скрестить-это тормоза и не только твоя жизнь-купи жигули!!!!
А в чем проблема то? Если все делается заводскими комплектующими.
Дам я Вам ваз 2101 и ваз 2110. Комплектующие заводские-скрещивайте!
Это так, аналогия!
Ну рессиверы переставить, ещё ладно. И то не уверен.
подскажите по ошибке c25d4
из-за чего может быть и с чего начать поиск неисправности
давление выдает 70-71 бар
Добрый день, подскажите пожалуйста,какой SBC совместим VIN:WDB2110541A837297
SimMak
