Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
wdb2110821x178059 Здравствуйте, подскажите, есть такая проблема. При запуске автомобиля ошибок по тормозам нет. Но при нажатии на тормоз стопы загораются с задержкой. При запуске системы SBC H или SBC S ошибка (sbc hold unavailable see owners man). Через небольшое время загорается ошибка (service brake visit workshop w211) и стопы начинают загораться сразу же при малейшем нажатии на тормоз. Один электрик продиагностировал этот датчик на ГТЦ (0204221045), за что он отвечает не могу нигде найти. На автомобиле постоянно горит ESP (ошибка по датчику положения руля) и ABS (передний правый датчик абс). Помогите что может быть?
Здравствуйте. Попробуйте удалить ошибку ESP поворотом руля влево и вправо до упора - может быть ошибка пропадет. Удачи.
B37/1 датчик перемещения (положения) педали тормоза . N49 и L6/2 проверять , по результатам проверки менять .
    72,1 KB · Просмотры: 6
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста куда копать , ошибка C25B3, что с ней делать пишет внутренняя ошибка блока кто сталкивался ,
Мерседес 211 2002 год WDB2110611A015269
    55,5 KB · Просмотры: 7
    59,4 KB · Просмотры: 7
Если у Вас стоит A0044314212, то подойдут:
A005431712
A0054319712
A0084319812
A0094312512 - самой новой версии
Удачи
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой мне блок sbc подойдёт
Vin wdb2110421a422301
SBC a0054319612q2
Спасибо я так понимаю его уже меня на б/у раз у меня 9612 стоит
Можете ещё помочь ошибка c26fb как расшифровывается и методы её устранения в Xentri
Приветствую всех.Подскажите блоки SBC для замены блока A0054317212 VIN WDB2110231A777165
Помогите подобрать блок sbc w211 стоял: A0054317912 VIN WDB2110061A350855
Добрый день, подскажите пожалуйста номер блока sbc на мерседес w211 , вин WDB2110061A896319
Номер А0094312712 01 подойдёт на данную машину? Последние две цифры какие-то значение имеют? Смотрею что блоки отличаютс последними двумя цифрами
Добрый день. Нужна помощь по SBC.
стоит A0044316912, нужны замены. Заранее спасибо
zotovmihaylo
