Помогите с SBC
Chief Claims Officer
Официалы тоже перепрограммируют. Это про блок.
А изначально я спрашивала, эти две ошибки (смотрите выше) связаны с блоком SBC или в другом месте тормозной системы имеются неполадки?
в каком другом месте? место одно- все взаимосвязано. ошибки прочесть нужно старом.
Николай Л.
загорелась ошибка на табло Блок SBC на 211 ошибка с249F
Подскажите пожалуйста можно ли перебрать его или только замена на новый.Во сколько мне обойдется новый блок.
код419
официал
тут может быть несколько вариантов, но в любом случае лучше поехать к официальному дилеру.
если это код неисправности по продолжительности эксплуатации SBC, то там либо вам поменяют SBC по гарантии, даже если машина уже не на гарантии, либо его потребуется запрограммировать и дальше можно ездить, в зависимости от ошибки.
бывает еще накрывается газовый компенсатор, так называемое "яйцо". бывает просто садится доп. АКБ или на нее не идет зарядка. в любом случае если на комбинации приборов горит белое или красное сообщение по тормозной системе, то лучше поехать к официальному дилеру.
номера кодов неисправностей на память не помню, а старуха только на работе.
S-gar
Мерседес Cервис
C249F Check operating time of component A7/3
к официалам
alik77777
w211 ошибка 930С
Здравствуйте
помогите с расшифровкой кода неисправности 930С
Johnsonnew
Как и чем вы такую ошибку получили?
alik77777
кроме лянча покат ничего нет,
есть ошибка 2346 02 буду разбираться,
еще SBC C249F, тоже ясно
вопрос перешить ее там какая память в блоке ?
и еще сидит 930С, вот тут вилы
Johnsonnew
С sbc вообще крайне не рекомендую экспериментировать, ибо на нем завязана вся тормозная система.
P.S. Грамотную диагностику "лянчем" не сделать...( такая диагностика приводит в КОСВЕННЫМ причинам а не к следствию и как следствие будете менять все подряд.)
alik77777
понял, спасибо.
вопрос такой: ошибка C249F в блоке SBC , я так понял появляется после определенного пробега? или может по моточасам? или изза какого нить износа?
Johnsonnew
понял, спасибо.
Ошибка свидетельствует о превышении срока эксплуатации, если пробег не скручен то можно попытаться поменять по расширенной гарантии бесплатно у дилера, или там же попытаться перепрошить.
alik77777
авто 2004г, расширенная гарантия это как?
Johnsonnew
Если пробег не скручен ( хотя даже если скручен можно попробовать продавить их по куланцу 50на50 то есть вы оплачиваете работу они деталь, т.к. как это тормоза и безопасность) приезжаете к дилеру они делают диагностику, на основании диагностики (а именно Вашей ошибки) отправляют запрос в представительство которое одобряет или не одобряет бесплатную (или 50 на 50 ) замену блока SBC.
P.S. примеров масса, гарантия работает. Когда у меня был 211 2002 г.в блок SBC менялся в апреле 2007 года.
alik77777
вчера перерыл всю машину по ошибке 2346, подкидывал клапан егр, расходомер, фльтр воздушный (просто был донор)
но ошибка все равно вылазеет,
заметил что на авто удален сажевый фильтр,
может быть связана этим?
Johnsonnew
Я же написал сделайте диагностику нормальну., а то и будете менять все подряд. Ошибка эта косвенно указывает на клапан EGR или на "много" воздуха через датчик расхода воздуха (далее опять как следствие причин масса) вплоть до самой турбины.
P.S. Проверьте шланг который от выпуска на клапан идет? возможно тупо он забился...
denisE320
подскажите,чтобы меня не развели!
всем привет , у меня 211 2004г пробег 100 тыс реальный!!
пропадают время от времени тормоза , к официалам не могу попасть из за
времени на диагностику, то у них все занято, то я не могу , в итоге на днях
прорвусь. все говорят что это блок sbc номер А0054317212,
vin WDB2110651A690296
вопрос можно блок перепрошить? как это делается? стоимость?
просто по гарантии он наверно врятли пройдет, а в их честности я сомневаюсь!! посоветуйте кому не тяжело!!
denisE320
прочитал, внимательней в принципе понятно , что кроме официалов не кто не чего не скажет!!
Serj4400
