Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
ZZ ko u menya zagorelos Servis Brake.Poexal k ofisialam na pr. Babek. Diagnostika pokazala zamenu bloka (on u menya 004). Probeg 130000km, avto 2003 goda. Pokupal sam v Germanii v Meredes Centre. Obslujivalsa zdes u ofisialov.Snali kopii vsex dokumentov i skazali chto otpravat zapros - a otvet budet cherez neskolko dney. Xochu u tebya uznat chem u tebya vse zakonchilos s ofisialami i blokom? Zvonil znakomomu masteru tot predlojil b.y. blok nomerom 005 s posleduyushimi nomerami poslednego (1-2 godichnoy davnosti) vipuska -ustanovka, programirovanie+blok= 600evro. Dumayu exat k nemu?!
Лучше дождаться ответа и заменить бесплатно у официалов. А ответ скорее всего будет положительным, так как придраться не к чему - авто покупалось и обслуживалось в МВ центре.
Требуйте - добивайтесь!
Гарантийная (бесплатная) замена данного блока ваше законное право.
Но, наши заменив блок все равно найдут за что выписать чек на несколько сот манатов. :)
Поменяли блок SBC на авто W211 WDB2110061A100286 гос.номер Н303ОЕ на бэушный при старом хозяине, перепрограммировали его, прокачали систему тормозов в 2008 году.Сейчас блок исправен, но выработал свой ресурс. Могу ли я рассчитывать на бесплатную его замену по расширенной программе? И имели ли Вы право его менять на бэушный как официальный диллер МВ? Спасибо!
Сами поняли чего сказали? Как можно поменять б.у. блок по заводской гарантии...???? Старуху Вам в помощь и программатор,и то не факт....
Однакотакой факт имелся. Спасибо.
Тогда вопросы:
1- Как в первый раз происходила замена?
2- Откуда стало известно что блок б.у.?
3- Если блок Б.у. откуда он появился у дилера? Это вы его привезли?
повторю здесь вопросы:
А именно какие?
Писать конечно, желательно на бумаге. Обозначить проблему на специализированном форуме, но вы это уже сделали.
Если этот блок б/у поставил прежний владелец самостоятельно, из соображений экономии, то ни о какой гарантии не может быть и речи.
Прежний владелец приехал к ОД с неисправностью. Там сделали диагностику и поставили заключение о замене блока, но в бесплатной замене отказали, направляя его на замену в Германию. Письменного отказа не было. В Германии кго послали в ОД в Калининграде. Авто простояло у ОД неделю после чего ему было предложено поменять на б.у. блок. Он согласился. А сейчас данных по какой причине был заменен блок и данных об отказе нет. Поезд уже ушел. Но данные о том, что блок менядся у ОД есть.
Прежний хозяин обратился к ОД с неисправностью, там провели диагностику и сделали заключение по замене SBC. Но по какой причине ему было отказано, он не знает. Говорит что направляли на замену в Германию, а там его отфутболили обратно в Калининград.Авто простояло у ОД неделю, после чего ему предложили замену на блок бу. Он согласился, ещё и заплатил за это немалые деньги. Это со слов предыдущего хозяина. У ОД нет данных о причине отказа, но есть данные что блок менялся на б.у. Блок ему предложил ОД.
Одним словом "жесть"...
Romariofb
