Помогите с SBC
Vladimir27039
Человек грамотно объяснил. Если выходит на сером фоне, то просто програмно машина Вам сообщяет, что подходит к концу ресурс блока. А у Вас уже на красном, что значит что блок неизправен механически. Езжайте к ОД и дай Бог Вам его поменяют безсплатно. Пишите потом пожалуйста как все прошло. Удачи!
Машина после того как пригнали из Германии у официальна не обслуживалась поэтому к официалам не пойду сдерут за диагностику пошлют запрос в Германию а там дадут отрицательный ответ в итоге потрачусь на диагностику официальную кучу денег без решения проблемы и останусь без гарантийного ремонта был бы кто знакомый у официального дилера чтобы немцы положительно ответили а так скорее всего буду колхозить
Julain
VIN WDB2110261A604344
A как будете решать проблем? У нас есть сервиз, где ремонтируют блоки SBC. Тогда наверное надо искать такую мастерскую, может просто ел. моторчик барахлит...
Vladimir27039
я нашёл единственного паренька во всей москве, у которого типо сервис, он по телефону сказал, что ремонтирует за 13 тыс. р., и стар диагностиком сбрасывает и sbc блок вскрывает, смотрит на мотор, вычищает там всё меняет щётки, а то машина будет думать что блок новый а на самом деле старый, выйдет из строя в самый не подходящий момент. Народ может кто слышал ещё где в москве ремонтируют качественно блоки потому что на новый как то средств нема(((((
костян1984
у меня не активируется функция SBC s ошибка ни какая не горит!
Johnsonnew
нохчо
мл 430
инженер наладчик промышленного холодильного оборуд
SBC гидра блок
Здравствуйте. У меня проблема с SBC,нужна помощь . WDB2110611A114826. У меня SBC под номером А0054319712 не могу ни где его найти,подскажите ,что можно придумать с этой проблемой . И каким аналогом можно его заменить. Звонил к афиц. дилер. ,они говорят что после этого блока выпустили еще 8 аналогичных и есть блок аналог моего которым можно его заменить,но не захотели назвать его номер и просто вежливо отшили .Прощу помощи . Спасибо.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
А вы не звоните, заезжайте к ним. Эти блоки нового образца подлежат к перепрограммированию, не обязательно его менять.
Собственно проблема в чем, кто вынес вердикт?
нохчо
мл 430
официалы зарядили мне 120 тысяч. у меня электро мотор работает на диагностике ошибок нет . но проблема есть горит сигнал стоп , перезапуск двигателя стоп сигнал исчезает,но при нажатии на тормоз появляется снова .
Smooth
Это отнюдь не значит, что блок подлежит замене.
Обратитесь к официальному сервису. В любом случае, если даже придется его заменить (я склонен к тому, что этого делать не придется, возможно, что проблема не в самом блоке) процедуру должен проводить классифицированный специалист с соответствующим оборудованием.
Прежде всего вам нужен хороший диагност.
Магомед М5
Е211
Нохчо С.А . В первую очередь нужно найти хорошего диагноста, который понимает 211 мерс, а именно понимает что из себя представляет блок SBC .У меня в прошлом году загорелась ошибка на белом фоне, wizit warcshop/ Ездил к разным диагностам, в итоге приговорили лягушку под педалью тормоза ,заменил , год катаюсь пока все хорошо. И еще у нас мало мастеров которые понимают что из себя представляет блок SBC/ Дал Iату болб хьа
Zeshka
W211
Сегодня на табло показала ошибку(Фото)
Уже записался на СТАР, но термин назначили только через 2 недели.
Колодки посмотрел перед/зад все в норме. В меню также покапался, проверил все сервисы- все в норме.
    427,3 КБ · Просмотры: 510
Donpedro
А это и не про колодки пишет.
SBC Service Bremse!***
Werkstatt aufsuchen!
Обслуживание тормозов!***
Посетить мастерскую!
Дело в SBC
А это уже ошибочка C249F.В сервисах начнут грузить на блок SBC.
Но на таком пробеге вопрос легко решается перепрограммированием блока на более высокий срок эксплуатации.Если пробег честный.
Zeshka
W211
да вроде все к этому и идет, ладно посмотрим что офицалы скажут...
у меня 211 2003г. началось все с ошибки "сервис врэк визит воркшоп", сразу прозвонил датчики передник колодок-левый стерт, менял сам в месте с тормозными дисками скинул клемму(перестраховался), произвел замену дисков и колодок и датчиков. Ошибка осталась, поехал к официалам стереть ошибку, а они говорят sbc под замену, типа число нажатий на педаль превысило допустимое значение. sbc заменили по гарантии бесплатно, я доволен! но остался вопрос, почему износ блока sbc выявился вовремя стирания датчика?
http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=2961
NavyMan
Ваш блок А0084319812 - это новый аналог. А официалы - наглецы. Стоимость блока из Германии где-то в порядке 1100 евро. А если Вы отправите старый блок туда - то возвратят 300 евро.
нохчо
мл 430
А как заказать блок из германии.
NavyMan
Только через знакомых. А я с Магомедом согласен. У меня тоже была такая же проблема. Заменили лягушку и проблема исчезла. Вот уже два года катаюсь после этого.
Sergey8006
WDB2110651A219039
Менял месяц назад блок. Стоимость блока 52000+работа и тормозуха 6000.
нохчо
мл 430
когда менял свой блок на новый,делали какие нибудь прошивки или что то подобное.
20679
МВ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в следующем вопросе: заказал на авто (WDB2110821X161462) блок SBC с номером, согласно ЕРС, A0054317912. Поставщик, в процессе поставки, произвел замену номера на A0084313812, утверждая что деталь с таким номером абсолютно заменяет предыдущий, якобы устаревший, номер, не смотря на то, что новый номер не идет по ЕРС. Прошу подсказать: на самом ли деле блок SBC с номером A0084313812 подойдет к моему автомобилю? Спасибо!
Mersedes w210 Mika
