Помогите с SBC
Fearforever
Добрый день. Подскажите пожалуйста, VIN WDB2112061A621766 стоит блок SBC А 005 431 50 12 Q2 подскажите родной ли это блок (судя по всему он менялся), и какие блоки подходят для замены. И еще вопрос, можно ли как-то узнать менялся ли он официально. (есть подозрение что предыдущий владелец поставил неизвестную бу-шку) можно ли это как-то пробить???
NavyMan
Едите к ОД МВ и проверяете. Там в компьютере уже забито - менялся блок или нет. Удачи
mushbaku
Здравствуйте! Поиском по данному случаю ничего не смог найти. Пару дней назад заведя авто появилась надпись reduced braking effect visit workshop красным фоном. Заглушил, завел надпись исчезла, больше не появлялась. Сегодня то же самое повторилось, заглушил, завел надпись исчезла. Подскажите пожалуйста в чем причина, может ли это быть из за АКБили все же SBC?
Deniis
При таких симптомах (если не можете сделать нормальную диагностику) начните с лягушки. АКБ обычно кончается двумя красными ошибками (SBC и АКБ) на холодную.
230kompressor
MB E-class (w212)
Нужно смотреть давление в цилиндрах Старушкой, если оно разное или в каком то вовсе нет, то это вероятно воздух в системе!
Этого достаточно ,что бы компьютер отключил блок и нарисовал красную ошибку!
Такое бывает; лечится заменой ТЖ и прокачкой, но имейте в виду это всё делается со Старом! Возможно вам повезет и вы отделаетесь заменой и прокачкой жидкости!
У меня было так, симптоматика та же!
mushbaku
За день ни разу ничего не высвечивалось
230kompressor
MB E-class (w212)
Значит точно воздух в системе! У меня такое было; то же ,то выскакивала ,то нет, через день, но потом красная ошибка и встала актуальной и не стиралась, машина встала в аварийный режим и только сервис помог!!!
Даниил 77
Я писал ранее про SBC. Была куча вопросов. Точных ответов не получил может мое сообщение поможет тому кто оказался в такой же ситуации. Пришел блок бу 004. Сняли старый поставили новый. Тормоза пропали АКПП встала(есть сервисна кнопка переключать АКПП в таких случаЯх). Пробовали прокачать без прибора как на классике, пробовали с китайским аналогом стара не вышло. Позвонил ОД записал машину на программирование блока и прокачку с заменой ТЖ. Прошло 3 дня. Поехал к ОД своим ходом. За все время (7км по городу) педаль тормоза ни разу не провалилась!!! Никаких сервизных надписей не было! ОД прокачал тормоза (здесь конечно не наврали прокачка лишь через стар ничем другим у нас сделать не получилось). Ошибок бу блок 004 никаких не показал все сейчас работает и тормозит. Но блок никто как утверждалось много кем на форуме с машиной не знакомил не прописывал. За все дилеру отдал 4450 рублей (скидка 20%). ТЖ оригинал и покупалась у дилера.
Jet211
Скажите пожалуйста сейчас возможна гарантийная замена sbc 004 с родным пробегом?
NavyMan
Возможна, но только после запроса ОД МВ в головное представительство МВ и по его доброй воле. А вообще существует отзывная компания по этим блокам с его пожизненной гарантией. Удачи.
IVS1
Е211
Не обнадеживайтесь, вам откажут можете даже не тратить время и деньги на диагностику у ОД, почитайте тему и все поймете.
Helloween
Форумчане, а не подскажите, у кого из партнеров клуба можно данный блок купить подешевле?
Заранее спасибо.
Николай Тверь
Подскажите: блок SBS на 211 можно разобрать?
блок SBS на 211 неисправна электроника, купил другой б/у, там неисправна механика. Можно ли их соединить между собой. Я слышал, на 211 меняли SBC бесплатно:) так ли это?
MBuser
E-class
понимаю что новичек, добро пожаловать! ...а почему поиском не пользуетесь ?! :)
...это хорошо что Вы слыхали, а почитать не пробовали по теме? ...там все подробненько уже расписано и показано ...всего то страниц 30-ть и более 1000 сообщений по теме, удачи и терпения -->
kircha
ML350 4MATIC (2006)
юрист
Мне так по "куланцу" поменяли полтора года назад 004. При чём после замены поездил я всего месяц, после чего снова СБЦ крякнул (008-й)... Далее был эвакуатор за счёт ОД и опять бесплатная замена нового крякнувшего блока, но другой новый (008) :)
К слову сказать знаю очень мало народа, кому так же бесплатно поменяли.
влад круглов
насос SBC
Vin: WDB2112261A546521
Проблема такая-иногда не срабатывает насос SBC, после того как по нему стукнешь-работает. Может кто-нибудь подскажет, как его полечить?
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Щётки на моторчике проверь...
Johnsonnew
Диагностику делали?
влад круглов
Про щетки мне говорили, только не знаю можно ли их поменять не снимая блок? А за диагностику скажу - меньше ей нужно доверять. На официальной станции МВ сделали тесты: входящий - (ошибка) падение давления в главном тормозном цилиндре, (ошибка) блока SBC. Выходящий - (ошибка)неисправность глав.торм. цилиндра. Вердикт - нужно менять глав.торм.ц-р. Поменял бы - проблема осталась, а деньги ушли. Человеческие мозги лучше любого компьютера. Не ленитесь думать!
opusangel
