Помогите с SBC
NavyMan
Спасибо за ответ!
Купил машину я 6 месяцев назад. Жидкость я не менял, а до меня не знаю. блок под номером 004
у меня тоже блок 004. была ошибка по блоку. заменили лягушку - теперь все ок. но жидкость надо менять раз в 2 года. блок не любит грязи. бесплатно не меняют с 2009 года. удачи.
Xoro91
W211 E320 WDB2110651A042442
Помните какая именно ошибка была? что за лягушка?
NavyMan
Ошибка: Сервис браке! Посетите мастерскую. На сером фоне.
"Лягушка" - это включатель блока SBC, находится в салоне под педалью тормоза. Удачи.
denhik
Всем огромное здравствуйте!!! Такой вопрос у меня W211 ,2004 года 2.7CDI.Утром вставил ключ .заводить не заводится как будто слабый АКБ и сразу выбило ошибку красный (!) т.е SBC,вынял ключ всавил в зажигание попробовал завести тоже самое,не заводится ,стартер еле еле пытается провернуть двигатель.Счетвёртого раза завелась машина красный восклицательный знак пропал,машина проверила SBC проверка прошла всё стало на свои места.И ошибки тоже все пропали.Вопрос что это было может кто знает?АКБ стоит радное с 2004 года но прибором смотрели вроде нездохшее 12.2 V показывает на заглушенном двиготеле.Тест компьютером показал 2 ошибки 1.Просадка АКБ 2.непрошла проверку SBC.Может ли это быть взоимосвязанно??????Спасибо!!!!
20679
МВ
Аккумулятор устал... Меняйте.
lub1m41k
Добрый день.
WDB2110611A035188
какой блок СБЦ по номеру искать?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Batistuta1983
Всем здравствуйте! Хочу спросить у знающих людей, есть ли Sbc блок с номером А 005 431 06 12 и какие есть аналоги этого номера? Всем спасибо заранее.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Оригинал - A0094312612 (A009431261280)
Предыдущие номера:
A0084313812
A0054319612
A0054317912
Ну и ещё с десяток промежуточных номеров, в том числе и A0054310612
BOSCH- 0986483002
а на данный момент стоит 005 431 05 12 это как понять
Очень просто!
Сейчас устанавливается 79 12
Раньше 05 12 но он снят с производства! Если найдете то можете и его ставить
Номер из официального каталога Мерседес (ЕРС)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Помогите подобрать блок SBC WDB2110821X121983
Всё то же самое, что и выше...
Предыдущие номера:
A0084313812
A0054319612
A0054317912
BOSCH- 0986483002
A211
WDB2110701A271493
Скажите по давлению
Скажите по давлению.
минимально давления для блока СБС какое?
по своему случаю был на дианост...старом показывает 64 бара диагност сказал мол это мало ....
MBDoc
Wdb2102371a400454
Там допуск должен быть в старе
И вы про какое давление спрашиваете ?
Дмитрий99905
