Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Доброго всем вечера! Так и у меня вылезло сообщение сервис брейк. Съездил на диагностику. Пишет "Ресивер неисправный" Давление подпора 64. Предлагают заменить ресивер. Ресивер заказал 6300 в Московии. Работа с жижей около 4000. Вот думаю, а оно поможет или ужо блок присматривать. Кто менял ресивер озовитесь! Помогло?
Я менял ресивер. Помогло.
Шансы уже 50/50. Хороший процент! А можно ресивер поменять самому, без "Стара"? Кто нибудь менял? Если можно распишите процесс.
Нет, нельзя. Если уж для замены колодок желательно деактивировать блок, то чтоб с него ресивер открутить, так подавно. Там ведь давление 64 атм, в вашем случае! Да и после установки прокачивать тормоза надо.
Всем привет !;)
Накрылся блок SBC на w211.... машина начала тормозить сама, орать, потом заблокировала коробку, разблокировали диагностическим оборудованием, отогнали в сервис, там проверили мотор - сказали всё норм, вроде как внутренние волоски какие то накрылись по которым идёт управление, в общем восстановление у нас в Саратове точно невозможно (
Естественно встаёт вопрос : какие блоки подходят по номерам и по каким номерам искать из трёх ? Я так понял по тем которые на алюминии выбиты, а именно BOSCH 0265250095 и MB A0054317112 Q1 , на жёлтой наклейке бошевской какой то не пробивной номер 0265960028, возможно внутризаводской, чисто мозгов. Одни говорят, что любой блок можно пришить, другие что не все, только у которых другие цифры вместо "71". В общем запутался ужасно, поэтому прошу грамотно разъяснить какие мне подойдут, как их пришивать и можно ли вообще...... ато местные не хотят б.у. пришивать и говорят что они умирают сразу и ошибки горят из-за этого. Требуют новый блок...
А может у кого то из форумчан есть или кто то занимается ремонтом ? Короче жду помощи, товарищи....
подбирать по вину. ставить не подходящий, придется еще и есп поменять. б.у-лоторейка в которой выигравших.а иногда и выживших нет!
давненько было.Сломался этот блок.Поехали к оффам,они по какойто программе поменяли.Взяли только 7т за работу.Машина была куплена бу из германии.В РФ уже была 3 года.Буквально недавно менеджер говорил.что меняют вообще все бесплатно.и блок и работа.Условий не знаю.
Сейчас встал другой вопрос..... может дело не в самом блоке.... Он вообще на связь тупо не выходит !!
Сейчас уже никому не меняют....вернее бывает раз в год ито если ты постоянно у дилера машину делаешь.
А новый больше сотки сейчас с нашим курсом ((
эта программа уже давно закрыта - только за свой счет
Всем Здравствуйте, WDB2110611A053693
Помогите пожалуйста подобрать номера sbc
большое спасибо
подскажите , а если блок перепрошит , будут ли выскакивать сообщения типа увеличенного тормозного пути и т.д.? или тормоза кончатся непредсказуемо? вчера выяснил что мой блок уже прошит
Сообщения выскакивать-то не будут, но это равносильно тому, что если отмотать пробег Вашего авто - не значит, что в реальности он стал меньше.
Смотря как перепрошит. Блоки нового образца, перепрошивает дилер, тогда все будет работать в штатном режиме. А если сбросили счётчик срабатывания в гаражах, с помощью сомнительного оборудования, то последствия будут не предсказуемые.
Перепрошит = сбросили счётчик срабатывания. Механически в блоке ничеко не востановили. Разве я не прав?:icon_question::icon_question:
mirazim
