Помогите с SBC
COT_03
Предыдущие номера??? В общем A0054317212 можно смело покупать и ставить?)))
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Смело покупать и ставить можно только новое)
Всё остальное- на свой страх и риск.
Но да- все перечисленные номера можно установить.
COT_03
Сегодня заехал в сервис, сделали диагностику: показала механическое повреждение справа, сзади. Посмотрели, а там трещина на тормозном диске. Из-за этого загорался красный сигнал с просьбой остановить машину. SBC проверили, сказали, что еще нормально себя чувствует))) Так, что пока обошлось)))
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Что за сказочники там у вас диагностику делают?
Надо было фотографировать результаты, либо распечатку брать...
1-81
Я не специалист конечно по диагностике, но подскажите, разве можно диагностировать трещину в диске электроникой? И к тому же, автоматически определять эту неисправность эбу автомобиля и давать ошибку??
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Разумеется, невозможно.
asterix ml 03
И мне пожалуйста подскажите, какой можно поставить или может уже меняли
А 004 431 42 12
0 265 250 010,
WIN WDB2110611A027211
Заранее всем спасибо!
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
А 004 431 42 12
0 265 250 010,
Оригинал - A0094312512 (A009431251280)
BOSCH- 0986483001
Предыдущие номера:
A0084319812
A0054319712
A0054317112
w211-075
Добрый день, проконсультируйте, подскажите, загорелась ошибка с2131 ошибка по ресиверу, взял новый ресивер отдельно поставил, ошибка осталась... прокачивали несколько раз с заменой жидкости и т д, результат нулевой..
NavyMan
Здравствуйте. Активируйте через СТАР. Удачи.
NavyMan
Есть разница чем активировать? Будь то стар или ланч, Делфи и т.д.?? Блок активирован)
Здравсвуйте. Ну тогда поставили не тот рессивер. Узнайте по ВИНу или по номеру блока какой нужно рессивер и тогда работайте. Удачи.
w211-075
Да правильно сказали выше рессивер один, есть вероятность что проблема в самом механизме гидроблока? Как проверить?
NavyMan
Проверить только через СТАР. По всей вероятности гидроблок не вылает достаточного давления. Наберите в поисковике как один товарищ заменил рессивер-ошибка не ушла, тогда он поставил приобретенный гидроблок не отключая мозгов и все прошло. Все производил во дворе. Удачи.
John-Travolta
е34\е39\200sx\accord
w208??
Доброй ночи, аналогичный вопрос.
WDB2110701A062784
сейчас стоит A0054319712
предлагают :
  1. A0054317112
  2. A0054317912
  3. A0054313312
заранее спасибо за ответ
NavyMan
WDB2110701A062784
предлагают :
  1. A0054317112
  2. A0054317912
  3. A0054313312
Здравствуйте. 1;3;А0059712;А0084319812;А0094312512; Последний самый новый. Удачи.
Assan707
