Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Предыдущие номера??? В общем A0054317212 можно смело покупать и ставить?)))
Смело покупать и ставить можно только новое)
Всё остальное- на свой страх и риск.
Но да- все перечисленные номера можно установить.
Сегодня заехал в сервис, сделали диагностику: показала механическое повреждение справа, сзади. Посмотрели, а там трещина на тормозном диске. Из-за этого загорался красный сигнал с просьбой остановить машину. SBC проверили, сказали, что еще нормально себя чувствует))) Так, что пока обошлось)))
Что за сказочники там у вас диагностику делают?
Надо было фотографировать результаты, либо распечатку брать...
Я не специалист конечно по диагностике, но подскажите, разве можно диагностировать трещину в диске электроникой? И к тому же, автоматически определять эту неисправность эбу автомобиля и давать ошибку??
Разумеется, невозможно.
И мне пожалуйста подскажите, какой можно поставить или может уже меняли
А 004 431 42 12
0 265 250 010,
WIN WDB2110611A027211
Заранее всем спасибо!
А 004 431 42 12
0 265 250 010,
Оригинал - A0094312512 (A009431251280)
BOSCH- 0986483001
Предыдущие номера:
A0084319812
A0054319712
A0054317112
Добрый день, проконсультируйте, подскажите, загорелась ошибка с2131 ошибка по ресиверу, взял новый ресивер отдельно поставил, ошибка осталась... прокачивали несколько раз с заменой жидкости и т д, результат нулевой..
Здравствуйте. Активируйте через СТАР. Удачи.
Есть разница чем активировать? Будь то стар или ланч, Делфи и т.д.?? Блок активирован)
Здравсвуйте. Ну тогда поставили не тот рессивер. Узнайте по ВИНу или по номеру блока какой нужно рессивер и тогда работайте. Удачи.
Да правильно сказали выше рессивер один, есть вероятность что проблема в самом механизме гидроблока? Как проверить?
Проверить только через СТАР. По всей вероятности гидроблок не вылает достаточного давления. Наберите в поисковике как один товарищ заменил рессивер-ошибка не ушла, тогда он поставил приобретенный гидроблок не отключая мозгов и все прошло. Все производил во дворе. Удачи.
Доброй ночи, аналогичный вопрос.
WDB2110701A062784
сейчас стоит A0054319712
предлагают :
  1. A0054317112
  2. A0054317912
  3. A0054313312
заранее спасибо за ответ
WDB2110701A062784
предлагают :
  1. A0054317112
  2. A0054317912
  3. A0054313312
Здравствуйте. 1;3;А0059712;А0084319812;А0094312512; Последний самый новый. Удачи.
OlegChita75
