Помогите с SBC
Dr.Dent
Подскажите пожалуйста. Как по вин коду определить номер блока sbc ??
WDB2110821X115061
Номер блока sbc на авто А0094312612
Dukesha
WDB2110821X115061
Ну это последняя модификация блока!
Если предыдущие модификации блока на ваш авто интересуют то вот в этом собщении они
Оригинал - A0094312612 (A009431261280)
BOSCH- 0986483002
Предыдущие номера:
А0084313812
A0054319612
A0054317912
A0054317812
A0054317012
A0054313412
A0054313312
A0054310612
A0054310512
A0054310012
Dr.Dent
Dukesha
Ну а какой тогда можна поставить тот умер?
В сообщении выше исправил, б/у любой из сообщения выше! Новый только который с номером как у вас и плюс к номеру для покупки еще в конце добавить 80 (восстановленный на заводе) тоже будет новый, только чуть дешевле!
Dr.Dent
Спасибо ..!
Dr.Dent
А сколько пробега на машине, если не секрет?
На моей 250т. пробега и еще треть ресурса блока осталось, а у вас уже судя по всему как минимум второй кончился!
На табло почти 300т , но я думаю что скрутили , машина у меня 1,5года .
Dr.Dent
Так а блок как помер-то, какие ошибки? может всего лишь ресивер помер, он отдельно продается!
Нехватка давления мах 80-120bar
Должно быть 120-160
Был на диагностике недокачивает моторчик ну и строки тоже уже подошли .
Dukesha
Должно быть 120-160
Если мне не изменяет память, то нормальное давление подпора составляет от 60 до 110
Ну здесь скорее тот момент за сколько по времени набирается давление!
Если насос сдыхает то может он и накачает это давление но по времени он вывалится в ошибку
Dukesha
Ну результатов теста нет, а описание проблемы похоже на развод сервисменов.
Dr.Dent
Здравствуйте подойдёт ли этот
А0054319712 sbc ?
Стоит А0094312612
wladimid
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста подобрать аналоги SBC блока
WDB2110061A301893 блок 0265250026 А 0044316912 Q3
denis1989
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какие номераSBC блоков подойдут на мерс
WDB2110261A355190
Alexandrcharnyi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера блока SBC 0054317812.
VLADIMIR 220208
