Помогите с "Service brake"
mrongbak
Mercedes Benz w211; E320; 2004 год; седан
WDB2110261A489715
Доброго времени суток высоко уважаемые форумчане, хочу просить у вас помощи с этой злаполучной ошибкой. Горит "Service brake", не включается SBC Hold. Фотографию ошибки прикреплю. Менялись заднии кольца АБС, левый задний датчик.
Помогите пожалуйста.
Вот VIN: WDB2110261A489715
Подскажите как поместить в аннотации(в самый низ каждого сообщения) вин машины?
60 баррель держит SBC на каждом колесе. Это ведь норма?
) там баррель не может быть, тем более 60. Скорее всего бар (единица измерения давление). У Вас авто а не танкер. А то что держит, может быть пока держит на какое то время. Повторюсь, могу ошибиться
Извиняюсь за барели, не смотрел точно что за едкници измерения. Это новость прискорбная( не хотелось с блоком SBC иметь дело.
Люди почему SBC HOLD не работает? Предвесник "вселья"? Или есть ещё причины?
Посмотреть вложение 125570Посмотреть вложение 125571Посмотреть вложение 125572
Какие кольца и датчик ставили?
Привет) если ваше диагностическое оборудование позволяет посмотреть скорость вращения каждого колеса, то можете проехать или вывесить авто и проверить как работают датчики вращения и импульсные кольца, с которых они считывают значения!!
Скорость на всех 4 колёсах одно и таже. Там разница появляется только когда резко набираешь скорость, ито там на пару км. Сравнивает я спустя секунды
Кольцо ABS левый, правый задний,
датчик левый задний меняный.
Имеел ввиду оригинал/неоригинал, новые или б/у!
Если разница на том колесе на которм датчик меняли, то расстояние от датчика до кольца другое вот и глюк, или датчик не коректно прикрутили или датчик не такой как надо! Ну и давление в колесах не мешает проверить, но это маловероятно!
считайте еще раз ошибки в двух блоках управления системами SBC и ESP и выложите здесь. Тогда думаю будет понятнее!!
А SBC HOLD из-за чего может не идти? То что SBC блок видеть разную вращения?
Разница в километрах/час на доли секунды, потом выравнивается(каждый раз на разное колесо) . Кольца на оба колеса поставлены новые, датчик (новый) менялся только в левом колесе, в правом стоит ещё оригинал. А может что разница от датчика до кольца возможно отличается Т. К. с права стоит оригинал с завода а с лева нынешний, заменяный.
astvit
