Помогите с выбором W210
На чем остановиться?
  • Е320 1998 год АКПП задний привод
    Голосов: 4 66,7%
  • Е430 2000 год АКПП полный привод
    Голосов: 2 33,3%
  • Мерс не для тебя, Приору купи)))
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
kastertroi
Челябинск
Подскажите еще, пожалуйста, 2.2 дизель 2001-2002 годов как себе мотор? Проблемный, если да то в чем? И по мощности, не маловато для очкарика в сочетании с акпп? Спасибо...
Woland
Привет! Присматриваю дизельный w210-й. У самого w202 220 cdi.
Двигло хочу не меньше 2,7
Что скажете про этот вариант?
http://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/mercedes_e-klass_2001_112919767
Владелец красил его полностью пару месяцев назад и менял передние крылья (в связи с коррозией). Фары вроде родные, на стукнутый не похож.
В бошсервисе ему диагностировали неисправность одной форсунки, но он не делал. Машина заводится без проблем и ездит, но после старта на холодную секунд 20-30 плавают обороты, потом все ровно.
И должен ли на этой машине стоять штатный догреватель антифриза? Кнопки его отключения не нашел (как на моей цэшке). Если должен, то где?
Да и пробег 420 тысяч это очень много?
Товарищи дизелисты, помогите пожалуйста! Я сам просто любитель )
Mers-Bz
Про пробег в 420 тыс. км продавец сказал? Если красили, то не такси ли? Фирменный цвет такси - бежевый. Кнопка отключения догревателя располагается возле прикуривателя, о наличии можно узнать пробив комплектацию по vin, одновременно узнать заводской цвет. На рассказ продавца про показания диагностики полагаться не надо. Если машину красили полностью, то многое пришлось снимать и неизвестно как поставили назад. Полная диагностика двигателя, коробки и электроники.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
лично меня эта цифра аж в дрожь бросает . нах такие автосы покупать ? для опытов в гараже ? чтоб знать как оно устроено .
Mers-Bz
Обсуждали уже. Пробег 420 тыс. км. для мерсодизеля не приговор, хоть и многовато конечно.
Woland
По пробег в 420 тыс. км продавец сказал? Если красили, то не такси ли? Фирменный цвет такси - бежевый. Кнопка отключения догревателя располагается возле прикуривателя, о наличии можно узнать пробив комплектацию по vin, одновременно узнать заводской цвет. На рассказ продавца про показания диагностики полагаться не надо. Если машину красили полностью, то многое пришлось снимать и неизвестно как поставили назад. Полная диагностика двигателя, коробки и электроники.
Про пробег сказал продавец. У меня 2,2 cdi пробег 320 тыс. и проблем нет, а тут на сотку больше. По вину цвет оригинал. А про догреватель ничего не понятно.
Вот, я попросил пробить вин https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=451466&postcount=10174
Диагностику полюбому буду полную делать, просто сначала хочу спросить стороннее мнение, сам поглядел уже предварительно - нравится. Хочется трезвое объективное мнение, может вообще не стоит и проверять или всеже поддаться желанию )
Mers-Bz
В опциях нет. Проверьте визуально наличие, расположен как на w202 + кнопку. По мне 2.7CDI на автомате самое то для 210-го. Диагностика, торг а дальше решайте сами.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну бог с ним с движкой . дизелёк надёжный . но ведь коробка и все остальные узлы и агрегаты прошли столько же . даже дверью хлопали на много больше раз и наверняка замок уже разбит . а усталость кузова ?
не было печали , купила баба порося !
я за форд фокус 2007 года , чем такой ушлёпаный мерс
sefirat
Помощь новичку =(
Задался вопросом купить б/у мерседес c 220 CDI 2001-2002 год. Впринцепе с маркой и моделью определился давно. Но вопрос заключается в том, на что стоит обращать внимание в первую очередь? какие изъяны могут быть у Б/у. Что по вашему стоит заменить,отремонтировать в первую очередь? Собираюсь перед покупкой отвезти на диагностику- да,но,насколько наслышан диагностика показывает не всё. И, что именно нужно будет продиагностировать? Электрику? Словом, помогите советом, буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Александр 39
посмотрите пожалуйста. хозяин авто пишет: Авто из Германии, я второй хозяин, убрать ошибки с понели которые появились посли замены ТНВД, подкрасить крышку заднего богажника, сердобольные помошники толкали на эвакуатор оставили вмятины на крышке.
вот авто http://avito.ru/kaliningrad/avtomobili_s_probegom/mercedes_210_g._v_1998_104392493
На сколько я знаю вот с этими приблудами на панели это бывшие такси пробивать надо по вину вот ссылочка http://mercedes-catalog.com/vin/ok/
Mers-Bz
Mers-Bz
Интересный вариант дорестайла, хоть и 1999 года выпуска. Нет фото общего вида спереди, возможно намеренно, поскольку передний бампер - основной визуальный признак отличия "дорестайла" от "рестайла", который был как раз в 1999 году. По поводу 606 мотора продавец не врет, действительно славный двигатель если не ушатали. Комплектация приличная, опций много, поэтому проверять надо ВСЕ.
Александр 39
Спасибо. Если не трудно объясните какие различия в бампере или фотки на днях смотреть буду, и ещё вопрос где диагностику делать лучше кроме Евролака. Заранее спасибо.
Mers-Bz
Шараг хватает и спецов тоже, но объективно лучшее оборудование у них. Как вариант http://automotogid.ru/am-39/000001000/1322.html
Бампер это только наиболее заметное внешнее отличие. Причем у дорестайлинга тоже есть свои преимущества. 210-ые начала 1999 года уже имеют массу доработок по технической части, однако визуальные отличия наступили и пошли в серию с июля 1999 года. Почитайте http://mb-info.ru/cars/210/210.htm
вот фото
    108,7 КБ · Просмотры: 353
    414,7 КБ · Просмотры: 345
Александр 39
Согласен, стремный вариант. Отсюда и цена на "фраера-ушастого" :). Пробить по VIN лучше тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=467395#post467395
ППЦ по VIN как то не срастается, по моей ссылке вообще другая комплектация вроде похоже. Судя по статье он по дате должен быть рестайл. Б... они по ходу год повышают когда под документы затягивают.:mad:
Mers-Bz
Статья слегка "кривая", не обращай внимание, это просто для информации. Про остальное ответил в личку.
DumoH
Прошу помощи в выборе!
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня есть хонда HR-V 99г полный привод чистый японец, предлагают меняться на Мерседес е-класса в 210 кузове дизельный, по виду состояние на 4+, у кого какое мнение будет по предстоящему обмену, все за и против, и как обстоят дела с запчастями на данную модель и ценами на них. Спасибо за Внимание, жду ответов
Johnsonnew
Должно быть, сугубо Ваше мнение.
за и против- Вы себе покупаете или нам?
Запчастей море, цены разные. Хотя смотря где, в Караганде мало и дорого.
В вопросах нет конкретики!
Для начала найдите достойный сервис, что бы потом не создавать тем что то сломалось, как быть? сервис 1000км от меня...
Потом езжайте на диагностику, если ничего криминального нет, то дальше уже у себя надо спрашивать нравиться ли оно и стоит ли менять.
Стринговод763
