Что по вашему мнению лучше купить начинающему Мерсоводу за 800-900тыс.р
  • Всего проголосовало
    49
Чижик
Забаненный
Доброго времени суток.
Хочу приобрести С250 задний привод с пробегом в 50 тыс.
На что стоит обратить внимание при покупке и какие работы необходимо будет произвести в ближайшее время.
Заранее спасибо за помощь.
В первую очередь на внешний вид и ЛКП.
RAIN5297
Insignia
Это ясно понятно. Что как правило выходит из строя к этому времени? что в ближайшее время предется менять?
Смотреть надо.. При правильной эксплуатации на 204ом при пробеге 50000 нечему ломаться.. А менять - масло в коробке надо будет скоро
Prenses
W 204, нормальная ли скидка?
Подскажите, дают скидку в МБ Беляево, на с 180, не амг, тканевый салон от цены 1390000, 7%, нормальная ли или можно еще выпросить?
Johnsonnew
RAIN5297
Insignia
да доехай к другому дилеру узнай там, новую машину все таки берешь, можно денек потратить )
Prenses
В звезде столицы на кожзам дают 1300, но кожзам не хочу, в панавто каско в подарок, и тоже есть возможность еще поторговаться, Авилон тоже дает 1290! Так что в принципе примерно все одно и тоже...
pricus
с180 2012
Mercedes C-klass C180 или С200CDI
Прошу Вашего совета! Какой двигатель предпочесть- С180 или 200 cdi?
Склоняюсь к дизелю. Но 136 лошадей не мало ли для полутаротонной машины? ( я не Шумахер).Как он переваривает нашу солярку?
отговорите меня от дизеля( значит выберу С180) или наоборот развейте сомнения.
Спасибо
pricus
с180 2012
Mercedes W204 C180 или С200CDI
Спасибо
Чижик
Забаненный
Спасибо
Если брать новую машину,то лучше дизель,а если б/у то бензин.
pricus
с180 2012
Чем дизель лучше? В ремонте дорог. А если на нашей солярке с нососом что либо случится? При нынешнней стоимости топлива только после 40 тыс.км пробега на дизеле буду экономить.
Где я не прав?
Чижик
Забаненный
Где я не прав?
С насосом ТНВД ничего не случится,потому что его на этих моторах нет.
Johnsonnew
Опять не угадали )
ТНВД есть как и на дизельном моторе так и на бензиновом!!!
Если речь идет о новых машинах с моторами OM651 и M271...
Автору:
C200CDI слабоват, лучше смотреть в сторону c220cdi.
Johnsonnew
Kostyak
X164 GL-500
WDC1648861A204773
Собираюсь купить С280 4matic 2008г, прошу проконсультировать...
Всем привет!
Собираюсь купить у оф.диллера цешку C280 4matic 2008г. Пробег 101000км
Обнаруженные косяки:
ДВС:
действительные значения в норме, ошибок в б/у нет
Требуется заменить впускной коллектор (диллер поменяет сам)
АКПП:
ошибок в б/у нет, адаптация в пределах допуска
Электрооборудование:
Плохой контакт в заднем левом фонаре, оплавлений нет
Слабо греют зеркала
Не работает прикуриватель
Ходовая часть:
Третья опора акпп
Сальник раздатки
Задний левый амотризатор
Передние и задние диски с колодками
Ну и естественно масло с фильтрами
Вопрос во сколько обойдется весь этот список, насколько он критичен?
До 150000 авто доездит? Мозг не сломает?
Хочу именно этот авто так как понятная история, один владелец, хорошо забирают в зачет мой авто.
Ценик лям с учетом что диллер поменяет впускной коллектор.
Буду признателен за любые оперативные и дельные советы!
Vin: WDD2040811F123648
2077vvalery
