Помогите выскакивает кучу ошибок!
  • Автор темы Автор темы KhAnSeR
KhAnSeR
Автомобиль е200 2012 года.
уже третий раз происходит следующее:
открываю с брелка машину, не загорается подсветка торпеды, боковых дверей, плафоны освещения. сажусь вставляю ключ и тут понеслась, все начинает выскакивать, все ошибки которые только можно, дальше начинаю заводить, заводится но так же в салоне ничего не горит, магнитолу не включить, климат-контроль тоже...
проходит это все, когда завожу и глушу раз 10 - все ошибки пропадают, подсветка повляеться, магнитола, климат все начинает работать .
был на диагностике ничего не увидели
заметил что происходит это, когда машина после длительных поездок постоит часа 2.
подскажите в чем может быть и проблема ?
отсоединил - полет нормальный больше не выходит.
реле заказал.
чтобы этот блог снять, плюс с аккума надо скидывать? или можно так открутить?
реле заказал.
Добрый день!
Такая же хрень с машиной.
Поменяли реле? Во сколько обошлось и ушла ли проблема?
Добрый день!
Поменял, проблема ушла. По прежде чем менять просто отсоедените фишку от реле и покатайтесь, если симптомы пропали то 100% реле. Купил реле и сам поменял.
Спасибо! Разъем снял. Посмотрю что утром будет. Менять сложно и сколько реле стоит?
sdnflight
