попадает антифриз в масло на W210 2,8 1997г.
Terminator000
Доброго времени суток ! подскажите пожалуйста ,а то я всю голову сломал!
Купил недавно мерс w210 двигатель 2,8 , а у него на масло заливной горловине каша и антифриз уходит, снаружи утечки нет ! я первым делом подумал что прокладки ! Заменил! стало получше но все равно каша и антифриз уходит!
Вам к вменяемому мотористу
антифриз попадает в масло на W210 2.8 1997г.
в коробку загляни , может туда бежит . а то что на крышке пена , забей , это у всех так . летом пройдёт . лижь бы на щюпе не было
Либо прогорела прокладка под головкой,либо прохудился радиатор АКПП который находится в нижнем бачке радиатора Охлаждающей Жидкости.
антифриз в движок идет! потому что и уровень растет каша на крышке! но масло в коробке я проверю!
Прокладки под головкой новые 2 недели как поставил ! а в автомате надо посмотреть, но мне кажется уходит не в коробку!
прокладки то под головой менял ? если да , то это микротрещина в блоке где то , или хз где . в общем это бальшой геморой
в том то и дело что прокладки новые! я щас заказал теплообменник попробую его поменять, если не получится тогда хрен его знает! головки когда снимали и фрезировали и по хорошему обследовали, ни фига не нашли!
Дунуть в целиндры и послушать где сифонит ?
Трещины в масляном канале приводят к обратному результату-масло в антифризе.
А если опресовать систему, и попробовать посомтреть откуда польется?
Или хрен увидишь?
Ну я как вариант.
Это так-же первый признак забитой вентиляции картера! А масло при попадании в него охл. жидкости приобретает цвет детской неожиданности! Это невозможно не определить! И для этого не надо быть крутым мотористом!:):ny_hlopu6ka::)
Hellst⭐️r
