попадает вода в салон
Астана
WDB2110651A529015
юрист
вода в салоне
(W210 2000 г.в.) Короче беда такая! После дождя в салоне появилась вода. Полилась она между правым козырьком и зеркалом салона (заднего вида). Количество воды незначительное, примерно 20-30 грамм. Что за хрень :icon_question:
Что то слышал про какие то стоки! Мож они?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
люк есть нет?
криво вклеели стекло
Астана
WDB2110651A529015
юрист
люк есть нет?
люк есть! почти год на ней езжу, ни разу такое не было! Если бы стекло криво бы было заклеено, то теч наверно появилась бы уже давно, да и свист от ветра наверно был бы!?
Biwis
не факт
значит с люком что то..
termit.nw
WDB2100551A008390
водостоки идущие от люка забились, где-то уже здесь писалось (ищи)
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Доброе время суток! Проблема такая (W210 Е280 2000 г.в.)! Во время или после дождя в салон попадает вода! Капать начинает в районе центрального зеркала заднего вида! Грешу на стоки, которые находятся в люке по краям! Пытался их пробить проволкой, но не получается, проволка во что то упирается!? Хотя залезла она примерно на 1,5 метра в оба стока! Говорят, что нужно разбирать потолок!?
Поделитесь советом! Что это может быть?
Кстати, после того, как вода попадает в салон, а именно на переключатель АКПП, коробка клинит, т.е. застывает в одном положении (Р), до того момента пока не высохнет!
Может кто сталкивался с такой пробемой??????? В чем может быть причина???
Астана
WDB2110651A529015
юрист
неужели ни кто не сталкивался?
diman1980
я сталкивался на другой машине тоже немецкой с этой проблемой, тоже во что то упиралось оказалось это была грязь. проволку изогнул в виде кривого стартера и крутил долго пока не проковырял отверстие.
andrej mb
разбирай потолок.от рамы люка в каждую стойку идет стек,обычно в низу они забиваются листьями и другой хе...й
Serg2005
ML-350
Начальник
А на рычаг лучше одевать чехол во время стоянки а то сожжете там что нибудь или еще хуже будет коротышь и пожар..
E 200K
W221 S500
Всем привет! Недавно заглянул под полики а там мокро, еще как мокро передние с обейх сторон! Вода это точно, не антифриз! Откуда может поподать? Wdb2100481b403090
virus_one
w202 c180
Поднимай коврики и ищи дырочки в полу. Мне кажется по другому ей там неоткуда взяться!!! Серьезный повод залезть под машину и все там проинспектировать.
BOL 13
Вода в салоне
Всем доброго дня!
В прошлые выходные т.е. 28.07.13 возле дома (живу в частном доме) помыл машину, дошло дело до наведения чистоты в салоне и ужаснулся, под ковриком заднего пассажира(слева) была лужа. Все что мог вычерпал, тряпками просушил и вроде успокоился. Сегодня всю ночь лил дождь, утром посмотрел, а там (также сзади слева) воды, но уже не под ковриком, а коврик под водой хоть корабли пускай. Опять с утра воду вычерпал и поехал на работу. Во время движения при разгоне или при торможении слышно как переливается вода. Окна были закрыты, двери тоже. Дренажные отверстия под капотом чистил три недели назад. В чем может быть причина? ПОМОГИТЕ!!!! На машине езжу четвертый год, но такое у меня впервые.
WDB 2100811X042742
Lonso
Ребята выручайте, последние московские дожди очень плохо сказываются на мой мерседес, то дворник сломался, починил, сразу новая проблема, вода в салоне авто под водительским ковриком...да много, если рукой побить по ковралину, то брызги( все это после дождя вылазиет, сверху в районе педалей сухо, а вот на уровне педали газа и до сиденья все мокро, где искать проблему? дырка в днище исключается, все целое
WDB2100351A809606
Фото прилогаю
    617,6 КБ · Просмотры: 507
    467,3 КБ · Просмотры: 622
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Касается двух последних вопросов
На коробах снизу в районе заднего и переднего колеса резиновые заглушки с отверствиями это стоки для воды они забились, вынуть слить воду почистить отверствия в заглушках, вода попадает через стоки люка ну а через переполненные короба в салон:icon_e_smile:
Lonso
а если люка нет?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Вода всегда дырочку найдет, как вариант через прогнившую стойку лобовухи если бы вода была в ногах переднего пассажира то это забит дренаж короба салонного фильтра, в твоем случае мог прогнить пол в районе силового провода
file.php
file.php
, а дренажные резинки в коробах все таки глянь
sortarock
WDB2100651B111021
У меня такая проблема была: вода попадала через аланжерон. пол внутри аланжерона прогнил и когда по лужам проехал залил себе весь салон. Искал дырки в днище так и не нашёл. оказалось через аланжерон ничего не придумал как запенить его макрофлексом.
Lonso
пол сзади водителя тоже весь в воде((
Радонеж
WDB2100351A809606
Фото прилогаю
Не настаиваю, но если есть кондиционер, то прочистьте сливные трубы. Во время влаги на дворе увеличивается конденсат. Если трубки подзабиты будет мокро как раз в том раене где Вы говорите. Их две, с пассажирской стороны тоже.
Гошак
