После морозов стартер крутит, но зажигание на приборке то есть, то нет
  • Автор темы Автор темы BAND1T
BAND1T
Всем привет!!! Случилась беда, стояли морозы под -30, машину завести не мог, из за плохого аккумулятора. Сейчас потеплело на улице -17, купил новый акум, стартёр крутит бодро, схватывает, но не заводится, и появилась проблема при повороте ключа зажигание на приборке не горит:-? то горит то нет, вот теперь не знаю что делать походу где-то контакт перемёрз, где искать? заранее спасибо!
Мерс простоял сутки в тёплом гараже, сегодня заводили зажигание, есть, бенз поступает искра есть. Ну думаем глушак замёрз, начали греть с оттуда как бензин потёк:( отсоединил от движка штаны, решили на галстуке завести, как потащили стразу со всех щелей что то потекло, похоже на бенз+масло:( походу двиг умер((((((((
Ты брат случаем движок не разморозил.Антифриз перед зимой не менял?
антифриз менял в сентябре, уровень его тоже в норме. Вытаскивал щуп даже уровня не видно быстро стекает, и бензином попахивает. Вот думаю может масло заменить, но поможет ли.......
когда пытался заводить бензином все и залил он оттуда и в глушаки и в поддон через кольца
заменил сегодня масло, просушил свечи. начал заводится и глохнет постоянно заливает свечи. Из за чего может заливать свечи?
Руська
