После замены цепи тоже самое
Gribok
Уважаемые подскажите? Уже столкнулся с заменой цепи, муфты, итд, но после пробега в 10000 опять тарахтит первые 1-2 сек после завода и на холодную и на горячую но после минимум 5 мин стояния. Стартер крутит в этот раз быстро!
sergej987
s211 e240
Кто нибудь расшифрует о чём идёт речь?
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Что вы хотите без предоставления VIN ? Спиритический сеанс только по 100% предоплате и без гарантий результата.
strong
Вангую,что треск от механизма фазовращателя пытался устранить?
Тоже поменял его на древнем m111-стартов без трескотни хватило на полгода (цепь не менял), забил на треск - мотор работает с ним уже 10 лет и пробежал 150 тыс. :icon_e_geek: после этой замены и 270 тыс. по жизни!
RAISON
Не знаю устройства мотора тем более он тут не указан. Но может гидрики ? В стакане есть клапан если он не держит то могут быть описанные проблемы. В старых Бмв такое бывает
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
По вину мотор не сложно вычислить
Gribok
В прошлый раз ошибки были, долгий завод стартером! Перебрал поменяли муфту,звезду, натяжители,успокоители,термостат,масло , прокладки. Сейчас заводится быстро но с 3-х секундным стрекотанием дизеля, пробежал после переборки 10т
bigat69
Запчасти то новые были?
bigat69
То есть в ремзоне не присутсвовал? Может малеха обманули...
Крымчанин
Дизельный Два
disappointed
Кажется тут уже была такая история, один товарищ тоже все поменял, но положительного эффекта не было. Повторное вскрытие показало, что чудо-мастер не закрутил 2 каких-то огромных болта в районе звездочек сверху...
bigat69
...с некоторых пор натяжитель для 271 мотора пошел нового образца.И клапан для него стали интегрировать в держатель натяжителя.А раньше клапан был интегрирован в сам натяжитель.Получается,когда новый натяжитель ставишь-он без клапана,нужно и держатель менять на новый с клапаном.
w 124 мурзик
