после замены фильтра
igorek-koln
Mercedes Benz e 322 cdi T (kombi)
WDB 211222 1A 964707 X
дальнобой
Добрый день! сегодня забрал авто с сервиса домой. меняли все масла и фильтра, а так же шланг *(с прошлой темы) с которого выдавливало смазочную щнягу.
приехал домой и решил посмотреть не набрызгало ли другого места?
ВСЁ чито только подозрительно место соединения фильтра сшлангом от радиатора. вообщем посмотрите фото пожалуйста и скажите это нормально что от туда потихоньку давит? ПРОТЁР проехал и сново там влажно....
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0405/e3/283a531b51cc0f0979ab51eea820cce3.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0405/63/4475257d7703159fd73856982c302863.jpg
Конечно не нормально, может это не оттуда давит а просто туда откуда-то попадает. Вообще это вход левого возд. фильтра, куда входит воздухоканал по которому и поступает воздух в фильтр. Там маслу взяться неткуда! ...иначе чтобы туда попасть (как говорите выдавило) оно должно пройти через весь возд. фильтр!
хмммм странно! может тогда это типа герметика или какая смазка уплотнитель????? когда меняли фильтр его явно отсоеденяли и потом когда насаживали может подмазали или попшикали и втавили ок опять протру и посмотрим что будет со временем! спс!
P.S мастер разводил на замену задних колодок говорит в Россию поедешь и они рассыпятся и надо мол менять но я его послал *(сука сказал одну цену а потом на 200 евро больше запросил) смотрю на колодки там еще пару сантиметров ну минимум 1 см! при кольких стоит задумываться о замене? предстоит дорога в 4000км - 1200 в Россию плюс там около 1000 накатаю плюс 1200 обратно.
с наружи, с бачка гидроусилителя набрасывает
мне всю систему обновили и жидкость тоже точняк щас гляну может капнули мимио или налили много? или крышку не затянули
Если осталось 1см, то он точно разводит, с таким запасом ты еще 20 ткм откатаешь без проблем, да и замена таких колодок в России, если всё же решишь менять, будет тебе стоить, с проточкой выработки, не более 1500 рублей! Мерс машина умная, время придет менять колодки - датчик износа колодок тебе об этом скажет!
100%:)
к немцам больше ни ногой! оборзели в корягу шланг для охдождения-смазки гидроусилителя за 200 с копейками заказал без спросу я бы через русского продовца заказал бы его за 50 евро плюс всё вместе с заменой всех масел и фильтром и этим шлангом и работой вышло 850 евро:icon_mad::icon_mad::icon_mad: пи.....сы
герметика там быть не должно невкоем случае! ...пластиковая труба воздуховода и так довольно плотно насаживается на возд. фильтр
по колодкам однозначно развод, какая колодкам разница по каким дорогам ездить?! :D ...как на задних, так и на передних стоят датчики, и как правильно сказал rezerved, машина сама скажет когда их пора менять, причем скажет заранее! ...По моему опыту, на 320-м мне колодок хватает на 60-70 тыс., на 220-м и того больше. А если учесть что на новых толщина феродо прим. 12-14 мм., то при том что сейчас у Вас 1 см. ездить Вам на них еще раз 10-ть по 4000 км.
...цена в Германии самих задних колодок (на мой 320cdi) без ндс ...насколько помню прим. 90 €, дальше считайте сами
скорее всего с бачка с верху когда заливали в гидроуселитель то немного промохнулись.....
на аукционе полно дешёвых колодок http://ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-BE...tform:W211&hash=item484be2f4f8#ht_1814wt_1102
о чем речь, конечно покупайте, ставьте и ездите себе наздоровье!
...я такое не беру и уж тем более не ставлю, при цене оригинала без ндс в 74,9 € (по квитанции, специально посмотрел!) ...в этой экономии я смысла абсолютно не вижу! :pardon:
P.S. ...напрашивается вопрос: если Вас устраивает продукция "NO NAME" и интересна экономия в 15-20 €, почему было не сэкономить 5-6 тысячь на покупке авто, купили бы Fiat, Hyundai, Kia или даже еще что подешевле?! :icon_e_wink:
Я не согласен, что всё обязательно покупать с голограммой Мерседес, иногда можно конкретно переплатить за упаковку, в которой будет деталь от поставщика запчастей с небольшой эмблемкой Мерседес. В таком случае я куплю эту запчасть непосредственно у этого поставщика.
Вот, к примеру, колодки можно не боясь брать фирмы TRW, точно в столб не врежетесь и свистеть они не будут, а цена ниже на 30%.
Да это так же как и с маслом, можно 10000 рублей заплатить за 10 литров оригинального Мерсовскго масла для АКПП, а можно 6500 за 20 литров масла фирмы Futch Titan 3134, в обоих случаях содержимое будет идентично.
Но есть узлы, которые точно нужно брать только в эмблемой Мерседес, тут уж без комментариев.
Моё личное мнение...
ну разница колодок оригинал и не оригинал плюс 2 шайбы в 2 раза почти))))) а если нет разницы то зачем платить больше????:)
Вполне логично рассуждаете, и я с Вами соглашусь, но только по поводу масла, и то только касаемо моторного. Поскольку в двигателе меняю не только у ОД, то и масло беру не у ОД, но беру я только за пределами СНГ и масло которое проверенно на собственном опыте. По поводу же коробки тоже говорите логично, но поскольку в 9-й коробке поменять самому не так уж и легко как в 6-й, то меняю у ОД ...и только поэтому и масло оттуда же
я тоже написал свое личное мнение, только не подумайте что покупка комплектующих у ОД это пунктик, панацея или одержимость. Вы просто забыли что парень ведет речь о Германии, и ссылка на колодки неизвестного производства, что порождает сомнения по поводу их качества! ...разница же между теми, которые по ссылке и оригиналом 15 € ...неужели бы Вы сами при такой разнице предпочли NO NAME оригиналу?! ...сильно сомневаюсь! ;)
TRW же, о которых ведете речь, фирма естественно заслуживающая уважения, но в Германии между TRW (имеется ввиду оригинал TRW а не сделанные на Малой Арнаутской!) и купленными у ОД разница будет и того меньше! ...ну может около 5€ - цена пачки сигарет! ...Вам самому не смешно?! ...мне напоминает "собирание сливок на г..не!" :)
P.S. ...в пределах же СНГ, вопрос оригинальности и качества запчастей возникает даже по отношению к комплектующим покупаемым у ОД, поэтому в СНГ стараюсь вообще ничего не брать, ...слышал что некоторые получали в фирменной упаковке у ОД колодки с маркировкой того же TRW, но это купленные у ОД в России, мне же такие экземпляры не попадались, я беру как правило в Германии или в других странах зап. Европы и на них всегда звезда Мерседеса.
я не знаю на каком калькуляторе Вы считаете разницу в два раза! ...по моей квитанции (вчера специально посмотрел!), как уже вчера сказал, цена задних колодок 74,9 €, причем это уже с датчиками идущими в комплекте! ...мог бы выложить квитанцию, но доказывать и спорить смысла никакого не вижу! Хозяин-барин, конечно берите то, что Вам больше подходит, и ездите наздоровье и с удовольствием :)
+100%
yurygoncharenko
