после замены фильтра
igorek-koln
Mercedes Benz e 322 cdi T (kombi)
WDB 211222 1A 964707 X
дальнобой
Добрый день! сегодня забрал авто с сервиса домой. меняли все масла и фильтра, а так же шланг *(с прошлой темы) с которого выдавливало смазочную щнягу.
приехал домой и решил посмотреть не набрызгало ли другого места?
ВСЁ чито только подозрительно место соединения фильтра сшлангом от радиатора. вообщем посмотрите фото пожалуйста и скажите это нормально что от туда потихоньку давит? ПРОТЁР проехал и сново там влажно....
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0405/e3/283a531b51cc0f0979ab51eea820cce3.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0405/63/4475257d7703159fd73856982c302863.jpg
MBuser
E-class
Конечно не нормально, может это не оттуда давит а просто туда откуда-то попадает. Вообще это вход левого возд. фильтра, куда входит воздухоканал по которому и поступает воздух в фильтр. Там маслу взяться неткуда! ...иначе чтобы туда попасть (как говорите выдавило) оно должно пройти через весь возд. фильтр!
igorek-koln
дальнобой
хмммм странно! может тогда это типа герметика или какая смазка уплотнитель????? когда меняли фильтр его явно отсоеденяли и потом когда насаживали может подмазали или попшикали и втавили ок опять протру и посмотрим что будет со временем! спс!
P.S мастер разводил на замену задних колодок говорит в Россию поедешь и они рассыпятся и надо мол менять но я его послал *(сука сказал одну цену а потом на 200 евро больше запросил) смотрю на колодки там еще пару сантиметров ну минимум 1 см! при кольких стоит задумываться о замене? предстоит дорога в 4000км - 1200 в Россию плюс там около 1000 накатаю плюс 1200 обратно.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
с наружи, с бачка гидроусилителя набрасывает
igorek-koln
дальнобой
мне всю систему обновили и жидкость тоже точняк щас гляну может капнули мимио или налили много? или крышку не затянули
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Если осталось 1см, то он точно разводит, с таким запасом ты еще 20 ткм откатаешь без проблем, да и замена таких колодок в России, если всё же решишь менять, будет тебе стоить, с проточкой выработки, не более 1500 рублей! Мерс машина умная, время придет менять колодки - датчик износа колодок тебе об этом скажет!
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
100%:)
igorek-koln
дальнобой
к немцам больше ни ногой! оборзели в корягу шланг для охдождения-смазки гидроусилителя за 200 с копейками заказал без спросу я бы через русского продовца заказал бы его за 50 евро плюс всё вместе с заменой всех масел и фильтром и этим шлангом и работой вышло 850 евро:icon_mad::icon_mad::icon_mad: пи.....сы
MBuser
E-class
герметика там быть не должно невкоем случае! ...пластиковая труба воздуховода и так довольно плотно насаживается на возд. фильтр
по колодкам однозначно развод, какая колодкам разница по каким дорогам ездить?! :D ...как на задних, так и на передних стоят датчики, и как правильно сказал rezerved, машина сама скажет когда их пора менять, причем скажет заранее! ...По моему опыту, на 320-м мне колодок хватает на 60-70 тыс., на 220-м и того больше. А если учесть что на новых толщина феродо прим. 12-14 мм., то при том что сейчас у Вас 1 см. ездить Вам на них еще раз 10-ть по 4000 км.
...цена в Германии самих задних колодок (на мой 320cdi) без ндс ...насколько помню прим. 90 €, дальше считайте сами
igorek-koln
дальнобой
скорее всего с бачка с верху когда заливали в гидроуселитель то немного промохнулись.....
на аукционе полно дешёвых колодок http://ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-BE...tform:W211&hash=item484be2f4f8#ht_1814wt_1102
MBuser
E-class
о чем речь, конечно покупайте, ставьте и ездите себе наздоровье!
...я такое не беру и уж тем более не ставлю, при цене оригинала без ндс в 74,9 € (по квитанции, специально посмотрел!) ...в этой экономии я смысла абсолютно не вижу! :pardon:
P.S. ...напрашивается вопрос: если Вас устраивает продукция "NO NAME" и интересна экономия в 15-20 €, почему было не сэкономить 5-6 тысячь на покупке авто, купили бы Fiat, Hyundai, Kia или даже еще что подешевле?! :icon_e_wink:
rezerved
Я не согласен, что всё обязательно покупать с голограммой Мерседес, иногда можно конкретно переплатить за упаковку, в которой будет деталь от поставщика запчастей с небольшой эмблемкой Мерседес. В таком случае я куплю эту запчасть непосредственно у этого поставщика.
Вот, к примеру, колодки можно не боясь брать фирмы TRW, точно в столб не врежетесь и свистеть они не будут, а цена ниже на 30%.
Да это так же как и с маслом, можно 10000 рублей заплатить за 10 литров оригинального Мерсовскго масла для АКПП, а можно 6500 за 20 литров масла фирмы Futch Titan 3134, в обоих случаях содержимое будет идентично.
Но есть узлы, которые точно нужно брать только в эмблемой Мерседес, тут уж без комментариев.
Моё личное мнение...
igorek-koln
дальнобой
ну разница колодок оригинал и не оригинал плюс 2 шайбы в 2 раза почти))))) а если нет разницы то зачем платить больше????:)
MBuser
E-class
Вполне логично рассуждаете, и я с Вами соглашусь, но только по поводу масла, и то только касаемо моторного. Поскольку в двигателе меняю не только у ОД, то и масло беру не у ОД, но беру я только за пределами СНГ и масло которое проверенно на собственном опыте. По поводу же коробки тоже говорите логично, но поскольку в 9-й коробке поменять самому не так уж и легко как в 6-й, то меняю у ОД ...и только поэтому и масло оттуда же
я тоже написал свое личное мнение, только не подумайте что покупка комплектующих у ОД это пунктик, панацея или одержимость. Вы просто забыли что парень ведет речь о Германии, и ссылка на колодки неизвестного производства, что порождает сомнения по поводу их качества! ...разница же между теми, которые по ссылке и оригиналом 15 € ...неужели бы Вы сами при такой разнице предпочли NO NAME оригиналу?! ...сильно сомневаюсь! ;)
TRW же, о которых ведете речь, фирма естественно заслуживающая уважения, но в Германии между TRW (имеется ввиду оригинал TRW а не сделанные на Малой Арнаутской!) и купленными у ОД разница будет и того меньше! ...ну может около 5€ - цена пачки сигарет! ...Вам самому не смешно?! ...мне напоминает "собирание сливок на г..не!" :)
P.S. ...в пределах же СНГ, вопрос оригинальности и качества запчастей возникает даже по отношению к комплектующим покупаемым у ОД, поэтому в СНГ стараюсь вообще ничего не брать, ...слышал что некоторые получали в фирменной упаковке у ОД колодки с маркировкой того же TRW, но это купленные у ОД в России, мне же такие экземпляры не попадались, я беру как правило в Германии или в других странах зап. Европы и на них всегда звезда Мерседеса.
MBuser
E-class
я не знаю на каком калькуляторе Вы считаете разницу в два раза! ...по моей квитанции (вчера специально посмотрел!), как уже вчера сказал, цена задних колодок 74,9 €, причем это уже с датчиками идущими в комплекте! ...мог бы выложить квитанцию, но доказывать и спорить смысла никакого не вижу! Хозяин-барин, конечно берите то, что Вам больше подходит, и ездите наздоровье и с удовольствием :)
rezerved
+100%
AlexeyG.
