После замены мотора загорелся чек p0020
М271w211
Всем привет !У меня такая проблема поставил новый б/у мотор но он с цешки w203 271.948 на цешке он идет192л.с на моей ешке 271.941 163л.с проблема в следущем после того как поставил мотор катался 2 дня на 3 день загорелся чек p0020 перед покупкой все смотрел цепь нерастянута звезды в норме по мотору видно что пробег маленький под клапанной все детали чистые как с завода даже желтизны нету поменял магнит клапан муфты все равно выскакивает чек не сразу а с периудом в 2-3дня что может быть и кстати повысился расход на 2л может дело в прошивке эбу
сталкивался и не один раз.
для начала ответьте на вопрос: ваш а\м с SBC?
или ВИН а\м сюда выложите.
есть стандартная проблема, если это так, то загремит выпускная муфта, при этом замена муфты проблему не решит, даже с новой оригинальной муфтой проблема останется.
Да с sbc ! И как решить проблему
вскрывать двигатель и переставить одну деталь с вашего мотора , возможно дополнительно еще уже есть проблема с муфтой
Будь добр подскажи какую деталь и куда нужно переставить. Тоже интересно! Поменял звезды, ошибка P0020 осталась.
История следующая. Имеем w203 с 271 компрессорным мотором WDBRF40J55F681071. Начала греметь цепь на холодную. Вскрытие показало изношенную шестерню на впуске. Поменял цепь, звезды, натяжитель, успокоители, масло 5w40. При замене соблюдались все требования по моментам затяжки ( болты звёзд 90Нм, натяжитель 40Нм, масляный фильтр 16 Нм. ). Начала появляться ошибка P0020. Магниты поменял на новые, но ошибка осталась. Куда дальше смотреть незнаю
И чек не постоянно. Может по 2-3 дня не появляться.
у Вас другая ситуация, у автора темы была замена мотора,и в этом случае есть стандартная проблема..
в Вашем случае нужна квалифицированная диагностика
Спасибо. У нас в городе такой диагностики увы, но нету.
niko otmor
