Постоянно работает вентилятор радиатора W203 CDI
alekseybl
W203 CDI220
Начинает крутиться на высоких оборотах сразу после включения зажигания.
Подскажите что делать? Цена на вентилятор совсем негуманная :?
TK1
Сервис мерседес
Обрыв провода управления ,смотрите перетертость тоненького провода под защитой левой передней арки -там где бачок омывателя
alekseybl
W203 CDI220
Чтобы добраться до этого провода нужно снять колесо и защиту, правильно?
Просто там вроде все провода идут от коробки с предохранителями (над левым крылом) напрямую к вентилятору.
С-шка 2005г после рестайла
TK1
Сервис мерседес
Правильно -там где моторчики бачка омывателя лобового стекла
alekseybl
W203 CDI220
Диагностика показала ошибку "обрыв провода блока управления вентилятором"
Снял защиту аркию. Датчик какой -то висит просто так (как я понимаю он должен быть всунут в бачок омывателя, но не работал, и его заменили).
фото 1 - датчик висит без дела
фото 2 - можно ли эту штуку вынуть, или она там намертво впаяна?
    401,2 КБ · Просмотры: 2.306
    399,6 КБ · Просмотры: 2.600
deni312
