Постоянно работает вентилятор
Ray.k
Всем привет! Машина mercedes benz c230 kompressor. Включаю зажигание и вентилятор сразу же включается, в чем проблема? Нужна замена датчика? Как выглядит датчик вентилятора? Можно ли самому заменить?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Провод управления оборван . На вентилятор. или еще....
Ray.k
. Сегодня менял акб и сорвал вот такую вещь, ниже фото. Она была прикреплена на плюс. Кто знает что это? Если не ошибаюсь это для сабвуфера?
Ray.k
Ray.k
до замены акб вентилятор тоже постоянно работала
aliaksandr
C200CDI,W203.
... замена датчика? Как выглядит датчик вентилятора? .?
Датчика, как такового, одного, на вентилятор нет. Ур\правляет вентилятром блок управления двигателем. А там все датчики и т.д....
Ray.k
Тема не закрыта) Проблема в блоке управления двс? Где он находится? Нужно ли снимать крыло?
Ray.k
Проблема решена. Возле бочка омывателя провода были покоцанные. Где левое колесо.
Бака Петросян
