постукивают гидрокомпенсаторы на горячем m120/93.
denis v12
Если стоять рядом с мотором, то не слышно. Если наклониться ухом к головке - слышно, среди цоконья форсунок... Масло в моторе свежее.
Вопрос первый: это может быть связано с вязкостью масла? Я заливаю синтетику 5w50, а по теории, вроде, положено минералку 10w40.
Вопрос второй: если, всё-таки, менять компенсаторы, чего делать очень не хочется, то меняются ли они не снимая головок, просто сверху? И сколько ещё можно это дело откладывать - сколько обычно мотор ходит от постукивания до настоящего тарахтения гидрокомпенсаторов?
Спасибо заранее.
Если пробег за 200000тк то пора 10w-40!
если Вы прислушиваетесь то это не страшно . если они утром колотят то тоже не страшно если постоянно начнут цокать и громко и очевидно тогда замена . Компенсаторы меняются без сьема головок.
Я думаю так, если слышно значит ресурс выходит ,по началу лечится чуть густым маслом! Ну а потом сами знаете ;)
уважаемые форумчане, подскажите, может у меня тоже проблема в этих гидрокомпенсаторах :?:
уже как с месяц наверно на х.х. слышно что то типа тарахтения, что характерно, этот звук слышен только из салона. если слушать из под капота, то слышно что то типа цоканья. :oops:
откройте капот и слева возле подкрылка есть клапан рецеркуляции отработаных газов. послушайте его или лучше рукой потрогайте. скорее всего в Вашем случае это он....
Johnsonnew , может возможно фотку или схемку... :oops:
под рукой нет. но его и так не сложно найти. слева по ходу движения находиться два входа у него и нарисована стерлка должна быть и написано МОТ :)
А вот и он!
    112,8 KB · Просмотры: 477
Vadim k написал(а):
да, но это мотор 272 вроде бы а у него такой не может быть по определению ) а у всех он в разных чуть чуть местах расположен (у этой машины наверху а на 124 и 210 как правило рядом с бачком омывателя внизу)
да и на слух его быстро найдете ;)
Johnsonnew написал(а):
Принцип один и тотже, выглядят примерно все одинаково!
Только это клапан не рециркуляции выхлопных газов, а вентиляции бензобака :) Цокает именно он, а первый, по-моему, работает тихо.
Искать его можно по трубкам от дроссельной заслонки - через этот клапан пары бензина всасываются под заслонку. И включается он только на прогретом моторе, если что.
За инфу про замену гидриков - спасибо. Это утешает :)
спасибо верно подкорректировал ;) :oops:
:lol:
Aonim26
