Правильная установка саленблоков переднего нижнего рычага
Romancool
Mercedes-Benz S500
и снова о нижних рычагах...
в наличии W140 S500 98г.в.
третий раз меняю сайлентблоки передних нижних рычагов, не отхаживают и 1000 км. сперва ставил рычаги в сборе (турция), потом запрессовал в оригинальные рычаги сайлентблоки FEBI, тоже не долгая история. в чем может быть косяк? на форуме писали что сайлентблоки нужно ставить по меткам... есть ли мануал по этой теме?
Про метки не знаю, но феби слабоваты, если будете менять опять то берите лемфедер, у меня 30000 они прошли и сейчас еще без нареканий...
Ставить если не оригинал, то только лемфёрдер. При запресовке малых сайлентблоков обязательно установить промежуточную втулку, а большой маслонаполненный устанавливается в положении, что бы нанесённые на нём метки были расположены горизонтально.
Поиском увы не получилось найти ответ на этот вопрос.
В общем хочу заменить салены нижние передние те которые маслонаполненные, но не знаю как правильно.
Знаю что их нужно устанавливать по меткам относительно рычага, но по каким ?
WDB1400571A297032
    26,7 KB · Просмотры: 1.066
    40,9 KB · Просмотры: 941
Этот вис для 210 ,тут всё понятно картинки сходятся но для 140 сален отличается.
Фото салена 210
    65,2 KB · Просмотры: 944
    49,3 KB · Просмотры: 923
Доброго времени суток. "ТУТ" не работает на данный момент, нельзя ли обновить? Также вопрос по смазке при установке, данную смазку 000 989 03 67 можно чем-то заменить (аналог) или лучше брать в оригинале?
При монтаже можно использовать масло или смазку для резьбовых деталей не содержащих кислоту.
unfaze
