Правильная замена масла в АКПП!!!
Edward80
MB ML 320 W163
Автокрановщик
Помогите пожалуйста правильно поменять масло в АКПП!!!МЛ 320 1999года.:icon_question::icon_e_confused:
Kill001
Два варианта:
1 - в бублике (гидротрансформаторе) есть сливная пробка (зависит от месяца изготовления авто). Сливаем масло из бублика, сливаем из коробки, снимаем поддон, меняем филтр, прокладку, ставим все на место. Заливаем через трубку для щупа коробки 3,5 литра оригинального масла (236.10 или 236.14) и заводим авто. Все делаем в положении селектора "Р". Доливаем 4 литра масла и проверяем оригинальным щупом. Доливаем по необходимости. Оригинальный. Щуп заказывается отдельно. Стоить около 2тыр.
2 - в бублике нет сливной пробки. Все тоже самое, но уже сразу заливаем масло на заведенном моторе 3,5 литра и смотрим уровень. Лезет от 3,5 до 4,5 в этом случае. Можно залить, чуть проехаться и повторить операцию для того, чтобы промыть коробку и бублик.
mals303
