Предохранители и реле
vovan323
W215
W210
Где предохранители на W211
Ребят где предохранитель на 211 мерседесе который отвечает за бензонасос. Машина рестайл седан 2006 год Е280 АКПП вот вин wdb2110921x217475. Только не отправляйте в поиск, а то я тупой в компах. Заранее благодарен.
Предохраеитель №4 и реле "А" в багажнике у левого крыла.
  • Назначение предохранителей в блоке реле и предохран.pdf
    72,9 КБ · Просмотры: 396
  • Назначение реле в блоке реле и предохранителей в баг.pdf
    53,9 КБ · Просмотры: 244
Кама
Мерседес-Бенц W211 Е200 компрессор 1.8
ОАО "Дагэнергосеть"
реле топливного насоса
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Мерседес W211 Е200 2003год 1,8 компрессор. нагревается реле топливного насоса, который находиться в багажном отсеке блока предохранителей черненький 3160 В2 0025421119, и машина глохнет. когда остывает то опять нормально все работает. До этого делал диагностику ошибок никаких не было, только одна ошибка про лямда зонд-1, диагносты свалили все на бензанасос. Поменял бензанасос (6900 руб стоит), но проблема так и не исчезла. подскажите!!!!!!!!!
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Поменяйте само реле! Возможно плохие контакты (встречались такие релюхи) и идет нагрев!
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Да, реле поменяйте!! Не понятно, если причина не ясна, почему не начали с более бюджетных замен (реле)?
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Этот диагностик же мне сказал насос полюбому говорит, вот я дурак и купил.
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Сейчас попробую. дам знать
Странно как-то,два реле рядом местами махнуть не судьда?
Может и хреновый контакт в SAMе,а может и что-то дополнительно стоять в цепи питания реле.На месте видней.
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Реле поменял. Ничего не вышло. Все равно, то-ли при нагреве , то-ли как будто подачу топлива закрывают чем то, глохнет короче. Может ли от фильтра?
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Что такое Sam? У кого нибудь есть цепь питания насоса?
servikk
SL500 R230 `01
Блин горелый... Все конечно хорошо, но так можно пол машины поменять... Из-за топливного фильтра то же может глохнуть, но с прогревом, как правило это не связанно, скорей на холостых машина будет работать, а при наборе мощности не тянуть... Если это связанно с прогретым мотором, то либо топливный насос, либо катализатор.... Если диагностика ни чего не показала, тогда сложно так сказать. Если кат, то диагностика должна показать ошибку по лябдозонту диагностирующему, тому, что за катализатором.... Хотя может того и не быть... :(
По словам "пальцем в небо" сложно что либо про диагностировать :icon_exclaim:
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
На холостых она тоже не работает, только секунды две и глохнет. Сегодня и с утра не завелась. сразу же начала глохнуть
serper
Воздух ни где не сосёт?
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
вроде нет
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Фильтр отдельно продается? Или он со всем корпусом и датчиком бывает?
IVS1
Е211
У феби есть отдельно фильтр, вот номер 39831 Febi
Кама
ОАО "Дагэнергосеть"
Топливный фильтр и насос (VDO) новый поставил. Диагностика все норме показывает. Однако машина заводится и через секунд наверно 30 глохнет как будто от нехватки бензина. В момент когда почти заглохла резко выключаю и влючаю замок работает опят такое же время и так же следующие разы. помогите. у нас нет сервисов.
Ответы
15
Просмотры
20 тыс.
OlegD70
