Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Да,ну и проводок глянуть.Спасибо.
а из-за реле возможно отсутствие напряжения на свечах?
Предохраеитель №4 и реле "А" в багажнике у левого крыла.Ребят где предохранитель на 211 мерседесе который отвечает за бензонасос. Машина рестайл седан 2006 год Е280 АКПП вот вин wdb2110921x217475. Только не отправляйте в поиск, а то я тупой в компах. Заранее благодарен.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Мерседес W211 Е200 2003год 1,8 компрессор. нагревается реле топливного насоса, который находиться в багажном отсеке блока предохранителей черненький 3160 В2 0025421119, и машина глохнет. когда остывает то опять нормально все работает. До этого делал диагностику ошибок никаких не было, только одна ошибка про лямда зонд-1, диагносты свалили все на бензанасос. Поменял бензанасос (6900 руб стоит), но проблема так и не исчезла. подскажите!!!!!!!!!
Да, реле поменяйте!! Не понятно, если причина не ясна, почему не начали с более бюджетных замен (реле)?Поменяйте само реле! Возможно плохие контакты (встречались такие релюхи) и идет нагрев!
Блин горелый... Все конечно хорошо, но так можно пол машины поменять... Из-за топливного фильтра то же может глохнуть, но с прогревом, как правило это не связанно, скорей на холостых машина будет работать, а при наборе мощности не тянуть... Если это связанно с прогретым мотором, то либо топливный насос, либо катализатор.... Если диагностика ни чего не показала, тогда сложно так сказать. Если кат, то диагностика должна показать ошибку по лябдозонту диагностирующему, тому, что за катализатором.... Хотя может того и не быть...Реле поменял. Ничего не вышло. Все равно, то-ли при нагреве , то-ли как будто подачу топлива закрывают чем то, глохнет короче. Может ли от фильтра?
