При остановке машина глохнет
Gad793
Махачкала
Всем привет. Мерседес w203 бензиновый , двигатель m 112 . После того когда нажимаешь на тормоза , после остановки или до остановки машина глохнет. Может кто сталкивался с этим проблемой? Поменял датчик воздуха, почистил дроссель, поменял замок зажигания, поменял лягушку, почистили блок управления двигателем, всё что воздух сосет что не должно сосать все заделали. Последняя ошибка p0600. Никто не может найти причину почему глохнет. И не только при нажатии на тормоз но и при любой нагрузки на двигатель будь то поворот руля с нажатым тормозом или просто нажатый тормоз. Помогите пожалуйста.
Wdb2030611f081891
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно такого рода проблема связана с ДПКВ или дроссельной заслонкой . Тормоза не при чём , связь с ESP тоже . Тут важно время работы после пуска. Ищи причину в пред истории . Датчик A0031532828 . Так же проверить питание блока управления ( ВСЕ) в момент остановки ДВС , может проводка повреждена или масса плохая.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
А разве адаптацию дросселя проводить не нужно на этих моторах?
Включить зажигание в положение 2 не запуская мотора!
В течении 20 секунд дросель сам адаптируется!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Podrubik
Проверь шланги ЕГР
Cowboy111
