При включенной печке обороты поднимаются до ~1000
stankoff_789
Добрый день всем! Есть проблема с печкой! Когда завожу машину на холодную она соответсвенно какое то время держит обороты...шумит какой то ролик,возможно насос ГУР. Когда включаю печку либо кондей (неважно),то обороты поднимаются так же до ~1000,выключаю,обороты снова падают в норму! Когда мотор прогреется немного сразу все ок! Ездил на сервис,грешил на генератор и аккум,проверили все ролики,генератор,аккум,все норм!
P.S при езде спереди слышен ноющий гул (может насос ГУР) Кто сталкивался с такими проблемами?!
Машина Е320 4 matic,мотор OM642 WDB2112891B352804
1 фото при выкл печке,2 при включенной печке
Благодарю
    363,6 KB · Просмотры: 201
    367,9 KB · Просмотры: 192
включаете печку, включается эл. подогреватель(1000w), блок управления ДВС поднимает обороты для зарядки АКБ.
То есть это нормально? Или все таки что то с компрессором?
Спасибо за ответ
Сними ремень и узнай что ноет..И нет там 1000 оборотов).
Снимали уже)! Два ролика нужно поменять,но не в них дело! Правда на горячий мотор смотрели! А тут в Европе не как у нас,в сервис чтоб поехать нужно 2 недели ждать запись)))
да есть у вас куча русаков.которые приедут и отремонтируют).
Здравствуйте. А как долго повышенные обороты должны держаться? У меня WDB2110081B339902 они постоянно повышены при работающей печке. Из-за этого расход топлива сильно вырос. И можно ли это все как то перенастроить?
Добрый день! Проверьте эл.обогреватель,сам мотор печки! Подключите диагностику,она должна показать где проблема,так как обогреватель электрический
serg027
