При запуске включается вентилятор и ближний, не работает приборка и поворотники
Andrew988
Липецк
111 мотор W 203 После сильного дождя приехал домой поставил машину, на утро завожу машину, приборная панель совсем ничего не показывает, а при запуске машины почти сразу же включается вентилятор и ближний свет, не работают поворотники.. приборка вообще никак не функционирует.. в чем проблема подскажите?(
111 мотор W 203 После сильного дождя .. в чем проблема подскажите?(
Проверь под блоком предохранителей на переднем левом крыле наличие воды. Забивается дренаж. Снимать колесо, пластик, и увидишь сосок забитые грязью. Сверху его не прочистить.
Если это так, то проблема в отсырели блоки. Пробовать сушить. Если повезёт то всё восстановиться.
dimas59
