Приобрёл с180 94г. появилась проблема!
Frankfurt
С180 W202 94г. Elegance
Вообщем, была куплена машина, поменял всё, что беспокоило. Но тут, появилось странное "цоконье", при диагностике с двигателем всё впорядке, если не считать датчик воздуха(ошибка только на нём, поэтому немного троит, но он заказан, жду), сам звук доносится, со стороны коробки, причем он, не постоянен, 1 раз когда появился, поехал сразу на сто, приехал-изчез, когда услышал опять( может он появлялся и раньше, на улице холодно, окна закрыты, поэтому не всегда можно услышать), стал как мне кажется, сильнее.
Машина сейчас стоит, даже не знаю, что и делать... а она очень нужна, работа.
Мне самому думается, что это маховик. Коробка МЕХАНИКА
Расскажу почему:
До него, был ММС Лансер 2.0 типтр.(европеец), звуки были похожие(даже больше, скорее такие-же), проблема была в маховике, т.к. обломило "ухо" на блоке, и двигатель считай повис на коробке, от этого он и начел трескаться, и издавать эти звуки.
Может кто сталкивался, слышал о подобном, нужна любая помощь:icon_exclaim:
Taki
Mercedes Vito
OM601
Подвеску смотрите, 99%, что дело в ней, а не в коробке, звук просто отражается
free'n'murz
MB С280 W202 АКПП Elegance 1996 г.
Frankfurt
При отстутствии звука диагностировать авто на СТО не стали?
Да, не стал, так как подумал, что-то попало, да и времени не было, работа.
Про диагностику, вы имеете ввиду -какую?
Думаю, как будет возможность, сразу отвезу её, она сейчас стоит, после этого, так и не ездил, боязно, но повторюсь - при диагностике двигателя, с ним всё хорошо, не считая датчика воздуха, датчика спидометра(на коробке).
hackdima
я вот тоже думаю подвеска. я в мерсе 4 года работал. нужно машину на лифте поднять, посмотрите > тарелки которые сдерживают пружины и стабилизатор или стабилизаторные штанги
Daulet95
MERCEDES w202 c180 111 движка 94 года выпуска
Расскажу почему:
блин незнаю что захрень но у меня тож так на пох ездию пол года вроде все норма
Rustam95.
