приплыли
рома161
мерседес1320
бугеля на блоке как проверить,на последнем коренном опять вкладыш съело,хотя может из за вала
Михаил17
грузоперевозки,
attachment.php
Проверяют обычным индикаторным нутромером,каждую шейку в 2х плоскостях.Мерить надо около замков,перпендикулярно им,по обоим краям постели,так как может быть конус.Еще надо обязательно проверить колено. Пообщайся с мотористами спецами,они все и проверят.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
В 50000р.укладываешся, или больше?А толкатели смотрел,в норме?А причину определил,нашел чего,как масло форсунки?
по мотору в 43 +2 воровайка.
маслофорсы в норме продуваются.
один косяк был при замене 1й гильзы мастер сказал после хонинговки 1го стакана блока часть поверхности имеет вогнутость тоесть туда гильза прилегать не будет .
при снятии старой гильзы видел на ней трещину по радиусу .
но думаю к прогоревшему поршню отношения не имеет.
мои выводы когда апаратура стала убитая я начал её накручивать как угол так и количество топлива + ещё соляра не лукоил выставлена она ещё была не по градсу а по риске.
больше не знаю что проверить может шатуны хотя все вкладыши не имеют потертостей как и на коленвале
рома161
мерседес1320
с праздником всех,вопрос такой коленвал с маховиком балансировать обязательно
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
заметил люфты на фтулке у шатуна под палец поршневой решил поменять сборка опять отложена:(
рома161
мерседес1320
дык он отбалансирован
на бычке я помню мне балансировали,вал в сборе с маховиком и корзиной,да колнвал нашел с литыми балансироми,у меня был с прикручивающимися,чем отличаются
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
думаю что самодеятельностью хозяев
Михаил17
грузоперевозки,
Михаил17
грузоперевозки,
рома161
мерседес1320
так что делать незнаю,в блоке посадочные места под вкладыши просажены,искать блок или реставрировать этот,после реставрации будет ходить????
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
фтулки не удалось поменять спецов не нашлось.
зря только время потерял.
теперь пляжное ожерелье из фтулок имеется.
Karen66
Рома,сочувствую,тебе досталось откровенное г...но.Позвони 89032643705 Володя в Подмосковье,это не разбор,может и решишь насчет блока.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
в казани на каком то заводе реставрируют их. просели потому как шкив скорее стоял с резиновым демфером который изнашиваясь вызывает вибрацию коленвала которая передается по валу на постельные вкладыши .
это болезнь фольсвагенов 1.9 дизель
рома161
мерседес1320
да ты прав,уже все задолбало,блок отдал в ростове нашел ребята реставрируют постели,шатуны,валы,так что буду пробывать
Михаил17
грузоперевозки,
А какие отзывы об этих спецах?У нас в политехе тоже делают,но многие говорят,что больше100000км не ходит.:icon_mad:
Михаил17
грузоперевозки,
А что слабо, было поменять втулки,там особо спецы не нужны.Если ты патрубки делаешь на коленке.Ожерелье это класс:D
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дело всё в том чтоб поймать оси и уровень при обработке на нужном расстоянии если она не получится
то коленвал будет стоять под нагрузкой а испытания проводить не охота.
одно дело канализация - другое дело усадки посадки шероховатости микрометры.
umkach
