привод крышки багажника
staff777
может и повторюсь но посмотрев статьи, ответ на свой вопрос не нашел!
багажник самостоятельно не открывается. при нажатии кнопки в салоне он шумит но даже не отщелкивается! при открытии с ключа он шумит, отщелкивается но не поднимается. приходится чуть его приподнять и тогда он поднимается! при закрытии он резко падает вниз.
в чем проблема в амортизаторах или в приводе? привод незнаю как правильно называется но по принципу натягивания шнура!
спасибо!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
спасибо!
А с кнопки на крышке при нажатии как ведет? Уровень жидкости в норме? Прокачать наверняка не пробовал?
staff777
С кнопки на крышке поведение точно такое же как и с ключа, все равно надо при поднять.
angel
Mercedes-Benz W221
Замена амортизаторов обоих и только оригинал. А так же замена масла в моторе привода.
vramjan
