Про расход топлива в Наших машинах
vatiko
У меня E200K. Утром вообще при прогреве и 40 показывает. Потом уменьшается и показывает средний расход,но при нажатии показывает еще меньше,что и есть расход на данный момент.
Johnsonnew
на 211 можно открыть информацию по остатку топлива в баке.
    53,5 КБ · Просмотры: 413
ESENKIN1987
Е 200 KOMPRESSOR
День добрый, у меня расход 15-16 по городу, по моему многовато для 1.8, скажите может,что почистить или свечи поменять, что порекомендуете.
Коробка автомат.
Заранее спасибо.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
ESENKIN1987 свечи, фильтр топливный заменить , форсунки чистить, колеса подкачать,фильтр воздушный заменить,плавнее нажимать педаль газа.
perunov31
Вчера проехал 300 км.. 100 км. специально ехал в пенсионерском режиме (80-90-100км в час) вышло 6 литров на сотню, думал увидеть 5,9 - но не получилось. Ехал с плавными разгонами, вечером , трасса не сильно загружена.... А до этого 200 км. проехал ехал 140-150-180... вышло 9 литров на сотню, ехал с разгонами резкими и торможениями, так как большинство едет 110-120 ...
ESENKIN1987
e 200 kompressor
Скажите а фильтр топливный действительно стоит 7 тыс.или там еще какой стоит?
ESENKIN1987
Да и как чистить форсунки, я сам могу это сделать или присадку какую лить?
Заранее благодарю.
perunov31
ESENKIN1987 фильтр да так и стоит! Он на долго меняется.... Форсунки мыть на стенде, сам не сможешь... Просто я считаю нет смысла мыть форсунки, если потом фильтр опять засрет их со временем...А там смотри сам, можешь мыть форсунки. а фильтр оставить! Я думаю он у тебя там родной стоит и никогда не менялся
ps присадку я б не лил! Всю грязь с бака достанешь и возможно попадешь еще на замену насоса.
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Я лью вот эту присадку, рас в 20.000 (MB её рекомендует). Никаких проблем не было, не с форсунками, не с фильтром, не с поднятой грязью из бака...
    32,6 КБ · Просмотры: 373
Firemen
Добрый день! Сколько присадки и на сколько бензина льешь? У меня был Паджеро 3 Джидай 3,5 так я лил ему иногда ацетона грамм 100 на 20 литров.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
а как дозируется данная присадка ? ну на полный бак ее лить или при пустом при заправке полного бака ?
кент210
я дико извеняюсь а на w209 кузове возможно открытие данной опции ?:)очень как мне кажеться полезная информация на приборке особенно при движении на дальние растрояние
Johnsonnew
Я думаю, что да. Надо смотреть...
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Johnsonnew
кент210
жаль что я не в москве ..... а если это возможно в двух словах где старухой какое меню открывать для данной опции...просто на сервисе стар есть мастер тоже вроде с головой многое делали по мерседесам но на всякий случай хотел бы знать куда лезть ему
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Льётся весь пузырь на 50-60 литра бензина. Надо сперва влить в бак присадку, далее долить этим количеством бензина, так лучше перемешается .
Что бы эффект был лучше, выезжайте на трассу, дайте 100-110 км/час на 3-й передаче (4500 об/мин) на 15-20 минут
AnitaBonita
