Пробелмы со светом в салоне 124
Re: Подсветка колесика регул-ки кондиционера
Еще один вариант инструкции.
  • 0123 - Renewal of bulbs in control unit Ventilation Model 124.zip
    46,6 КБ · Просмотры: 177
Кукурузо
Е280 124
Снятие магнитолы обязательно, без этого не выдернешь саму панель.
pasha 230Е
230Е w124
подсветка акпп
помогите может кто знает на 124 не горит подсветка акпп лампочки вроде внорме :?:
Re: подсветка акпп
Если лампочка в норме, что ещё может быть, вы спрашиваете?
Не подходит, значит, питание к ней. Почему не подходит?
Где-то обрыв цепи.
Из-за чего?
Контакт не контачит или провод оборвлся. Фс-сё, собственно.. :?
joolio
WDB2100611B109298
Лампа на двери
Всем привет.
Открываю дверь со стороны водителя, лампочка на этой двери не горит, мигалка от сигнализации мигает, то есть сигнал открытия двери есть, открываю дверь со стороны пассажира, лампочка на вод. двери загорается, на самой двери пассажира не горит.
В чем фокус? :?
Don300
Re: Лампа на двери
выключатель на вод. двери смтрите
joolio
WDB2100611B109298
Re: Лампа на двери
Ведь мигалка то реагирует, значит выключатлеь работает.
nsgdima
Re: Лампа на двери
У сигнализации может и датчик удара срабатывать, по крайней мере на моем старом 123ем мне не удавалось открыть дверь так, чтобы датчик удара не почувствовал это.
joolio
WDB2100611B109298
Re: Лампа на двери
Не, это точно не датчик. Хотя, особо не вникал, попробую поковыряться, потом отпишусь.
No Angel
Вопрос по подсветке салона
Помогите пожалуйста-как заменить лампочки???:(
    31 КБ · Просмотры: 438
    32,6 КБ · Просмотры: 466
    23,6 КБ · Просмотры: 466
nsgdima
Ну судя по фоткам, да и тому что пишут про кнопочки мерина, там светодиоды, потому вариантов всего два - замена кнопки, как предлагают наставления по эксплоатации или паяльничек в руки.
TZVladimir
W124 300E
Кроме паяльничка понадобятся собственно сами светодиоды, можно в радиодеталях найти :).
joolio
WDB2100611B109298
Подсветка дверей
Здравствуйте,
не все горят лампы дверей кроме водительской. Подозреваю что специально отключили для сигнализации(автозапирание), потому что при открытии задних дверей заднее освещение загорается. Ток не поступает на все три узла.
Подскажите, может где они соединияются или еще что то.
TZVladimir
W124 300E
цепь питания одна на все двери. И не вижу смысла отключения подсветки для сигнализации. Проверьте лампочки в обшивке дверей и контакты плафонов - мож просто окислились. У меня на одной двери тож не работала - добрался до нее - оказалось она вообще не подключена - разьем просто внутри двери болтался :)
joolio
WDB2100611B109298
цепь питания одна на все двери. Проверьте лампочки в обшивке дверей и контакты плафонов - мож просто окислились. У меня на одной двери тож не работала - добрался до нее - оказалось она вообще не подключена - разьем просто внутри двери болтался :)
Да, оказывается так. В задней левой двери напрочь отрезали 3 провода от лампочки. Подключил провода, все три лампы загорели :good:
Может, что бы автозапирание отключалась только с водительской стороны?
Tabyldy
Как поменять лампочки на панели управления?
Е220 1993 г.в. - С не давнего времени перестала гореть одна из лампочек на панели управления.
Ищу инструкцию по вскрытию панели (торпедо).... Помогите, кто может...
joolio
WDB2100611B109298
На форуме и в разделе фак есть, пользуйся поиском.
No Angel
Хочу сменить лампочку иза желтого цвета на белый.
TPMSpro
