Проблема или нет?
хозяин
Доброго времени!!! Тупит 140ой, как то медленно расходится, автомат работает как шестиступенчатый, иногда вроде получше берет, в гору идет совсем плохо, как будто на 4 передаче, кикдаун работает но тоже как то не так как надо, подберает где то на 4-5 тысячах. В чем дело, подскажите уважаемые!? 3.2 1993год, вин не помню доки в машине, при необходимости напишу.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
обороты также медленно растут?
если да, то возможно причина в расходомере, заслонке или давлении в топливной системе.
обороты холостого хода не завышены?
если нет, то подсос можно исключать.
машина с катализаторами??
если да, то едкий запах из труб есть?
пысы. еще посмотреть состояние моторного жгута и провода к заслонке, на предмет рассыхания проводов.
хозяин
Обороты норма, не прыгают, в положении N или P поднимает без провалов и прочей ерунды, выхлоп идеален, жгут вчера потрашил , смотрел вроде как все ОК.
хозяин
Зимой несколько раз была интересная заморочка, после трассы обороты продолжал держать, остановить его было тяжело, лечилось это выключением зажигания.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно заслонка или расходомер (отключить и поездить без него)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
да, дмрв
New_break
