Проблема m271 на прогретом моторе
W203 m271 compressor 192 л.с.
Заводится без посторонних звуков, на холодную работает отлично, холостые отлично. Проблема в следующем- по мере прогрева, при езде, либо надавливание на акселератор, и после того, как обороты падают, мотор начинает «колбасить», и звук, как будто цепь бьется о пластиковую крышку, прогазуешь, может вновь выровниться работа!
Диагностика ругается на отклонения выпускного распредвала, на станции говорят- муфта, но сняв клапанную- звезды в хорошем состоянии.
Так же магниты конечно в масле, пробывал менять местами- без толку!
В чем может быть проблема? Возможности все подряд менять нет, хочется узнать, может кто сталкивался?
Всем привет! Тему отдельно создавать не стал их здесь и так куча по этому вопросу, хотел узнать у разбирающихся людей. Ситуация такая купил мерс clc 180 2008 год с пробегом 94 тысячи, проездил до 100 км зашумел двигатель на холодную буквально 2-3 сек, прочитал наверное все что можно было в интернете про цепь на м271, и решил что лучше поменять и ездить спокойно.
Заказал запчасти, обе цепи (которая сверху и снизу) натяжители, звезды, и заодно гидрики, весь набор, и отдал машинку в сервис (не оф).
Машину разобрали, сказали, что тысяч 20 - 30, а то и 50,можно ездить было, шумела не верхняя а нижняя цепь. (фотки старых звезд вечером приложу, может они вообще в хор состоянии были?) Все собрали, поменяли, активировали и тд, забирал машину все отлично, проездил тысячи 4 замечаний не было, потом поставил машину, через 20 минут завожу на горячую - странный звук секунды 2 (не стук и не шелест) вернулся в сервис, естественно никаких звуков не было уже, они слушали, подключали диагност сказали все ок.
Прошло несколько дней, завожу утром и слышу снова звук но уже сильнее (похожий на цепной).
Вопрос такой, может это нормальный звук и нужно тупо ездить и не париться, или ехать в сервис заставлять все разбирать обратно (а лучше в другой сервис) ?
И проблема возникла другая, достал щуп масла, он немного пахнет бензином, и уровень масла поднялся, вроде же проблема 271 ево движка?
Масло 5в/30, машину сильно не гоняю, пробеги по 35 км утром и вечером по мкад. Чтение ошибок не выдает ошибок никаких.
Может масло не подходит и просто нужно снова сменить на 5в/50
вин WDB2037461E041543
кому не сложно гляньте пожалуйста
    1,5 MB · Просмотры: 437
    1,3 MB · Просмотры: 445
    1,3 MB · Просмотры: 431
если 2 сек, то это пока масляное давление придет в норму. первоначально просто поменяйте масло и фильтр.
лью уже 7 лет мобил супер 3000 5в40 , все норм
Спасибо, начну с масла) Просто уж звук резко-неприятный для неподходящего масла:D
Mars32
