проблема после замены абс w221 S500. 4matik
  • Автор темы Автор темы Max 777
Max 777
Здравствуйте!!! после того как поменьял абс w221 2007 S 500 4matic все ошибки удалили, после того как тронешься до 10км/час загорел ESP по диагностике ошибок нету, но после того как выключаешь зажигания и заново заведёшь esp потухнет как тронешься загорится??((( подскажите пожалуйста если кто нибудь что нибудь знает?
    459,6 KB · Просмотры: 285
А после замены ввод в эксплуатацию делали?
И второй вопрос - Ставили Б/У или новый?
    658 KB · Просмотры: 299
    708 KB · Просмотры: 400
А теперь проверьте номер электронной части блока управления!
Возможно вы поставили блок от простой машины а у вас матик!
У матиков свой блок управления
номера А 221 545 52 32 у обоих ABS но по диагностике сказали что есть дело такое abs от задней ведущий- и в сервисе начали типо запрограммировать под 4matik, старую abs взяли подсоединили и програму скачали и на эту новую вводили но знак всё ещё горит ESP, поставили новый диагноз говорят что рул надо снять и посмотреть на фото видно что тут ошибку даёт
    834,2 KB · Просмотры: 242
ВИН машины дайте пожалуйста!
Криво прописали
Пригоняйте
Сделаю
mbog87
