Проблема с Абс
alexander68
Mercedes-Benz e240 w211 2002г., Черный мет.,Elegance. с панорамой
Mercedes
Добрый день! w211 Задний привод. Вчера меняли нижнюю шаровую в кулаке, после когда поставили всё обратно загорелось abs esp bas, стар показывает на переднее левое колеса, число вращений не удалось считать, поменял датчик, проблема осталась, развал после замены не делал, машина на пружинах, все мастера говорят меняй кольцо абс, но я так понимаю оно идет вместе со ступицей или в комплекте подшипников ступицы?
wdb2110611a088639
Оно идет с сальником
wdb2110611a088639
Кольцо идёт вместе со ступицей, ступица идёт в комплекте с подшипниками и уплотнением.
Ремкомплект - A2303300325.
A0259971647 вот номер сальника
всё что угодно но такого от вас не ожидал
смотрим картинку http://s017.radikal.ru/i415/1605/2a/ed693ee5f749.jpg
поменял сегодня сальник,проблема осталась, на что еще смотреть???:(
заказывал полностью,подшипники и с ними был сальник с магнитным кольцом, сальник старый походу подвыдавило, и он весь пошарпанный местами съеденный, датчик тоже новый ставил,уже всю голову сломал
А по глубине посадки правильно усадили ?
Именно так
Александр110
