makson40
надо жить ближе к центру или хорошо поискать в инете:ny_sanki:
P.S. Самое обидное цена компрессора в Германии 230 евро.*
Этож самый обычный насос каким колёсья качать :D
а серьёзно то тоже начались проблемы с пневмо , токо на 221 90тык.пробега . Вобщем горит неисправность пневмы и непонятно где рыть ? т.к. отдиагностировал уже всю и вся систему Star diagnostikом , всё работает безупречно - стойки , ресивер , блок клапанов и т.д. всё давление держит не опускается и не кренится , компрессор качает как ошпаренный (быстрее тэста - 7атм.за 20сек.) а неисправность сияет и всё тут , где искать ? подскажите если кто уже нашёл :)
чудес не бывает. попробуйте сменить сервис:ny_hlopu6ka:
Так вроде же 14 атм должно быть
Решил свою проблему!!!!!
1. Нашел человека он хитрой програмой сделал диагностику, замерил давление компрессора вместо положенных 14 мой давал 1,89 т.е. практически умер. Цена 1000р.
2. Искал компрессор самый дешевый 14200 с поставкой после праздников, обратился к официалам у них компрессор 18200 и в наличии, сторговался за 15900, фильтр компрессора 500р., реле компрессора 560, работа 750р.
3. Итого 3 дня страданий с помещением в теплый бокс и т.п. , в сухом остатке 1000р.- диагностика, 1000р.- товарищу за теплый бокс, 15900р.- компрессор, 500р.-фильтр, 560р.-реле, 750р.-работа + бесплатная замена какого-то жгута по рекомендации мерседеса. Итого- 19710. Время -3 дня.
А я за 12700 купил:p
Содержание W220 S500 Airmatik
Хочу поделиться расходами на содержание
W220 S500 AIRMATIK 2000 г.в. пробег 87000 км
Приобрел красавца 23.11.2010г.
Сразу же поменял дворники BOSCH 722р
02.12.2010г.
Перестала греть печка спереди.
Накрылся «Клапан печки с дополнительным насосом переднего контура»
10430р. (Оригинал) +Замена 1500р.
Сделал диагностику 1000р. Надо менять компрессор AIRMATIKа. Заказал.
14.12.2010г.
Заехал в сервис поменять масла и дефектовать подвеску.
Масло моторное MOTUL X-CESS 10л. 3300р.
Фильтр масляный 112,113 980р.
Масло трансмиссионное SHELL ATF-134 л. 6,7,9 серия 5л. 3750р.
Фильтр АКПП 6 серия 730р.
Прокладка поддона АКПП 6 серия 470р.
Штифт пломба АКПП 50р.
Масло в редукторе CASTROL SAF-XJ 75W-140 GL-5 2л. 1320р.
Масло в гидроусилитель 100р.
Рулевой наконечник внутр. (оригинал) 1080р.
Расходники 130р.
Работа 4000р.
Развал схождение 1200р.
22.12.2010г.
Пришел заказанный компрессор.
Компрессор 12700р.
Фильтр 400р.
Реле 500р
Замена 500р.
23.12.2010г.
Появился посторонний шум в двигателе. Послушали.
Замена подшипников генератора.
Подшипники 670р. Щетки 470 р. + работа 1500р.
Сняли ремень. Оказалось и помпа шумит.
Помпа HEPU 4550р.+ замена 3000р.
Итого за месяц пробег около 4000 км: 55052р.
Итого за месяц пробег 4000.... Не задумывался как за 11лет накопилось 87, а за месяц 4, ведь если разделить 87000 на 130 месяцев= 669 км в месяц?
Точно знаю что в России он с 2004г. и пробежал здесь 40000 км.
А в Германии я думаю тыщ 150:) Так как в памяти осталось 13 ТО
это уже ближе к теме, хотя 40тк за 6 лет звучит тоже странно, состояние д.б. как у музейного экспоната.
осталось по весне поменять подвеску и на пять лет забыть о запчастях
Кстати, верхние рычаги родные стоят. Старого образца.
бредятина какая то- высчитывать- сколько прошел за месяц... посчитайте- сколько еще за час... а Вы не задумывались- что есть люди имеющие не одно авто? и как правило они редко пользуются подобным авто зимой, к тому ж если человек работает, а не гоняет по городу как таксист... что ж допустим у меня 05г. с пробегом 48т.км. это как понимать? ну а если это 4- е авто в семье . у меня еще и родстер есть с пробегом 58т.км 03г.в. это как????? поймите- такие авто либо покупают как корпоративные, либо ( очень редко ) индивидуальные с соотв. содержанием. ну а если досталось после разъездных по бросовой цене- отсюда и накладные расходы..
Федор63, как я понял- Вы почти земляк? Обслуживаетесь в Самаре или в Тольятти?
ВО ВО. Предыдущий хозяин за 4 года наездил 20000км. и эксплуатировал только летом ито преимущественно для поездок в Сочи или еще куда нибудь. А так у него полно всяких лехухов и прадов.
Я сам в год проезжаю около 20000 км. Просто первый месяц нехотелось слазить с авто:)
Ю.В.
