makson40
что может происходить при неисправном блоке клапанов,то есть как может вести себя машина
машина может падать.
как на ходу, так и на стоянке.
состояние кузова автомобиля будет непредсказуемо, вернее предсказуемо с точки зрения ненадежности узла
Всем спасибо,заменил компрессор и клапана-теперь полный порядок.
а почему не по очереди? да и стар показал бы плохую работу компрессора.
Я же говорю,всё поменял,и комп вышел из аварийки.Машина поднимается за 3-4секунды.
Нормально не работал компрессор,поэтому комп писал визит вокшоп,да и к
лапана с датчиком давления выдрючивались и машина могла падать во время езды.
новый компрессор долго не проживет, если не устранена негерметичность в системе..
реле компрессора надеюсь заменили...
Полностью поднимается за 3,4 сек???
может ли стучать пневма
при езде стук спереди слева, на сто ничего определённого сказать немогут, одни говорят что это стойка, а другие что мол пневма стучать неможет и что скорее всего это рейка. Пневма работает отлично, когда толпой кочаем передок то в районе стойки есть какойто звук. ожет кто сталкивался, помогите плиз
может стучать, бывает в верхней части, в этом случае может помочь установка ремкомплекта, который обычно ставят при негерметичности в верхней чашке стойки
еще сам аморт от старости вытекает и течет, если шо))
стойки сухонькие, и на вид как новые, рейка также не течёт
а стучит вверху или внизу стойки? если внизу то может стучать шаровая на рычаге под стойкой и сама стойка по пальцу, а если вверху -то причину указал уже ранее геша.
Компрессор..
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, пора покупать новый компрессор?? Если компрессор пневностоек работает шумно это признак его износа??
И еще... На медленном ходу компрессор часто включается (может и на высокой скорости тоже включается только не слышно) Это нормально что он включается на ходу с какой-то периодичностью?
шумно может работать от износа втулок амортизаторов компрессора. замену компрессора рекомендую делать после подтвержденной диагностикой его неработоспособностью т.е. недостаточное давление в сети. он должен качать порядка 14 атм. а иначе частые включения компрессора могут быть обусловлены негерметичностью в системе.
шумно работает именно когда кочает...
а негерметичность системы как проверить и устранить...?? т.е. качает он на ходу из-за негерметичности?
mbog87
